Boa noite pessoall.....
eh o seguinte, se vcs puderem me ajudar eu agradesço...rsrs
meu corsa 97 ta na oficina desde segunda passada.. a uns 8 dias ja e o mecanico nao tinha achado o defeito ate hoje... o problema era que o carro baixava a rotação ate morrer... só voltava se vc colocasse uma marca mais forte ou dependendo da situação morria de vez... aí o mecanico disse que o problema é no modulo central alguma coisa assim, que fica uns 300 a 400 reais... na base da troca
alguem pode me confirmar se é isso mesmo... se essa central da esse tipo de problema?... se o preço é nessa faixa mesmo?...
nao confio mto em mecanico rsrs as vezes pode ser algum sensor barato e ele me cobrando isso rsrs...
agradesço desde ja...
t+
Problema na central???
- Registrado em: Sábado 11 2009f Julho 2009 12:00:33 PM
cara vi q é de SBC posso até te indicar um mecanico fera em SA
se a luz de injecao nao acende, possivelmente nao seja sensor atuador da injecao
brigadao cara...
soh q o problema eh q o carro quase nao anda rs.. anda uns 50 metros e morre deixei nessa oficina que ta pq nao tinha mais jeito e era a melhor na regiao que estava...
thiago o melhor a fazer ai é passar o Scanner para ver como esta sua ECU, de nada adianta ficar trocando modulo e peças sem saber quem é o culpado, só o Scanner para varrer sua ECU para se ter certeza que e la. Tenho o seguinte lema: mecnico é mecanico e eletricista é eletricista.thiago.h4c escreveu:brigadao cara...
O mais indicdo seria levar o carro em algum local que mecha só com injeção eletronica, lá eles tem todo o aparato para tal.
Mas vamos tentar decifrar o que esta ocorrendo ai, descreva como tudo começou?
Não se apavore ainda em trocar ou mexer no modulo, não deixe ninguem sem conhecimento abrir e fuçar o modulo, tem componentes ai dentro que só ao tocar com os dedos queima por eletricidade estatica, isto e carrissimo até dificil encontrar pelo ano do carro.
Retorne...aguenta ai que vai aparecer uns feras aqui e te ajudar, ok?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
O que pode estar acontecedo é problema no sensor de velocidade no painel.
O velocimetro esta funcionando? se não esta marcando a velocidade da esse problema por falta de referencia para aECU.
Va la em amterias tecnicas e veja como achar os codigos de defeito na ECU...
Teste ECU - Código Lampejante
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=16043
Apagando os códigos de defeito
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=55254
Depois que anotar os codigos de erros, apague os Códigos de defeitos, que sera dado um reset na ECU e assim o modulo passara a funcionar com a programação de fabrica.
Mas leia bem os dois links para efetuar algo ai, caso não se sinta habil para tal, passe para o mecnico ai efetuar. E só no errar o jamper no conector.
aguardo
aguardo
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Se fosse a UCE...
Falha na UCE ou módulo- Código 55
Causas - Unidade de comando defeituosa
Reparos - Substitua a unidade de comando
Caso seja apresentado o código 55, o motor não entrará em funcionamento. Para se fazer os testes, faça o seguinte procedimento:
- Desligue a bateria por 10 minutos. Apague a memória Ram da Unidade de Comando com o aparelho ou desligando sua alimentação. Tente dar partida no motor.
- Se o motor entrar em funcionamento, sistema ok;
- Se o motor não entrar em funcionamento, substitua a unidade de comando.
Viu, se o motor entra em funcionamento não é a ECU/modulo...esta mais para problema no painel, caso o velocimetro esteja funcionando...se não esta veja o cabo do velocimetro, pinhão la na base do cabo conectado na caixa de marchas....
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=55797
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
cara qnd tive problema no meu modulo e cada vez q era escaneado a central, retornava erros diferentes, nunca eram os mesmos, passei em varias oficinas q trocava sensores e mais sensores, e nada, algumas diziam ou é modulo ou chicote.....
cara se tao enrolando ou dificil conseguir um diagnostico, tenta ver, se nao tem jeito de andar com o carro pega um guincho, mas ve se os caras resolvem ou leva pra outro lugar mesmo
entendi...
hj o mecanico trocou e colocou o modulo de outro carro um corsa tbm... igualzinho... disse ele q o problema nao apareceu mais e tem certeza q eh a central...
no scanner nao da nenhum erro nao acusa nd... diz ele q todos os sensores estao bons outros mecanicos disseram o mesmo antes do carro piorar q tava dificil de achar o problema... o velocimentro esta normal... na verdade o carro esta normal aparentemente sem problema nenhum... eh soh tirar pra dar uma voltinha q ele falha
eu to meio sem grana e qria saber mesmo se for esse mesmo o problema, na opiniao de vcs qual o valor maximo eu devo pagar pra nao achar q fico caro e levar em outro lugar? nao tenho a minima ideia de preço desse troço rsrs
vlw pessoal t+
vlw pessoal t+
do corsa e nesse ano nao sei qnt sai....
se for tirar de la até posso te indicar onde falei, precisa ver onde o carro esta se tem como levar até la....
cara se parado nao da problema, nao é aterramento do modulo?
thiago, como o semControle citou, pode ser aterramentos...já tentou balançar o carro com o motor funcionando para ver se da pau, mexer nas fiações ai na periferia do motor, aterrar a carcaça da central até o motor?SemControle escreveu:do corsa e nesse ano nao sei qnt sai....
Qualquer duvida procure la em Eletrica e iluminação "Pontos de aterramentos"...
Retorne ai que estamos curiosos...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 286 Exibições
- 12630 Exibições
- 7290 Exibições
- 16866 Exibições
- 821 Exibições
- 864 Exibições
- 1612 Exibições
- 1431 Exibições
- 1980 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 8965 Exibições
