Esse ruido no painel esta aumentando. Não é nada solto no painel. Só se ouve e sente como o motor em marcha lenta. A rotação esta mais ou menos em 900 RPM e estável, sem oscilar.
Não tenho mais aquela rotação na lenta lisinha de antes.
É como se o motor recebesse força contraria a sua rotação original.
Comando com os cames gastos, partes entre o comando e as valvulas???
A primeira hipotese a meu ver é os calços do motor e caixa os responsáveis, mas, não vi nada a olho nu que identificasse eles. Da para sentir o motor oscilar colocando a mao em cima.
Da para sentir ate no volante. Naõ é nada critico, mas, incomoda.
Alguem teve esse problema, resolveu, o que causava?
Oscilação do motor refletindo no painel todo
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
se da impressao de contrapressao, precisa ver catalizador se ainda tiver
ainda esta lá, será o dito cujo o causador?SemControle escreveu:se da impressao de contrapressao, precisa ver catalizador se ainda tiver
Estou checando bem isso porque já estou cheio de ouvir que é mal dos Corsas e tal...aff!
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Segunda-feira 19 2007f Novembro 2007 10:23:33 AM
O meu a lenta também não fica lisa... eu largo a direção e dependendo da posição da emsma ela fica vibrando... é ruim mesmo, o mecânico tem um corsinha também e disse que o dele faz a mesma cosia!
Sei não, eu não gosto também
Bom as unicas coisas que ainda nao troquei no meu Corsa: sensor MAP, cabos de velas, catalizador.
Cabeçote foi reparado com 40.000 Km após o acidente com a correia dentada.
O dia fatidico: eu indo para a praia curtir aquele churrasquinho, cheguei a menos de 500 metros da praia, voltei para casa rebocado e terminei o churrasco em casa.
Quanto ao cabeçote, trocou tuchos, válvulas, retentores dos eixos das válvulas, o comando de válvulas é o mesmo.
Ponto tambem acarreta isso. Vou checar. O normal no corsa a gasolina é 9°, GNV vai a 13º, confere?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 896 Exibições
- 1279 Exibições
- 3063 Exibições
- 1958 Exibições
- 12284 Exibições
- 8964 Exibições
- 2595 Exibições
- 425 Exibições
- 6993 Exibições
- 11173 Exibições
