Aew galerinha blz?
toh com um problemao com meu corsa, comprei ele faz uns 3 meses já, é um sedan 98/99 1.0 motor mpfi.
Logo que comprei ele eu mandei instalar um kitflex de uma das melhores marcas que tem.
Até ai td bem, andei um bom tempo com o carro e tava perfeito, porem ele começou a apresentar um defeito curioso, eu andava normalmente com o carro, e as vezes do nada ele começava a perder aceleração e quando eu pisava do acelerador e o mesmo nao dava resposta alguma, ai o carro morria, era raro mas esse defeito acontecia.
só que ultimamente esse defeito piorou e muito, ele começa a acontecer depois de andar uns 15 minutos com o carro, ele começa a falhar, au eu aperto o acelrador e nao tenhu resposta nenhuma de aceleração, ai eu piso na embreagem pra num morrer e fico apertando o acelerador interruptamente e as vezes ele volta a funcionar a aceleração e o mesmo volta a funcionar, ou entao as vezes o carro morre, qdo ele morre eu dou partida nele e ele funciona normalmente, ai volta apresentar este defeito maldito novamente shuashuashu
Alguem tem ideia do que poderia ser?
Será que a bomba de gasolina tah sem pressao ou coisa parecida?
Valew galera^^
Corsa perdendo aceleração e morrendo
Sente cheiro de gasolina crua na saida da descarga?
Pelo ano do carro, troque o sensor de temperatura da agua do motor para a injecao ali debaixo da bobina...e retorne se melhorou.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
vc simplesmente colocou o kit flex e mais nada?
tem muita coisa ai se vc so fez isso
depende o qnt anda seu filtro de combustivel possivelmente ja entupiu, se entupiu, sua bomba ja era pq alem de trabalhar no alcool, esta super forcada
velas, vai saber qnd foram trocadas.....
pelo menos essas 3 coisas devem ser observadas
dependendo das condicoes, devera ser feita uma verificacao nos bicos
tudo isso tendo certeza q o kit fRex ta ok
tente desliga-lo e testar
- Registrado em: Domingo 02 2009f Agosto 2009 11:39:05 PM
[quote="alcineu"]Sente cheiro de gasolina crua na saida da descarga?
Pelo ano do carro, troque o sensor de temperatura da agua do motor para a injecao ali debaixo da bobina...e retorne se melhorou.[/quote]
hum nao senti cheiro nenhum nao viu.
[quote="SemControle"]vc simplesmente colocou o kit flex e mais nada?
tente desliga-lo e testar[/quote]
Sim só coloquei o kitflex e um injetor de gasolina.
As velas estao boas, troquei nao faz muito tempo.
Agora cedo levei o carro pra passar naquele PCScan que verifica os sensores e o resultado foi que estao todos bons, nenhum apresentou defeito.
O kra me disse que o problema talvez seja o kitflex que esta com pau :-P
Hoje vo tirar a bomba de gasolina e mandar verificar se tem algum problema, se tah com o filtro entupido ou se esta sem pressao, se td estiver ok eu vo tirar o flex e testar o carro sem ele rs
valew galera
valew galera
Trocou o filtro de combustivel?
Se sim coloque um frasco de aditivo em 1/2 tanque, rode uns 10Km direto. Retorne se melhoou.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Aew galerinha blz?
Bom desmontei a bomba de gasolina do corsa, ela estava completamente suja, cheio de pedaços de espuma, sabe aquelas espumas de banco de carro amarelas? pois é tinha um monte em volta da bomba, nakela redinha que fica embaixo dela, no tanque de combustivel do carro, tinha muitos pedaços de espuma tambem, nunca tinha visto isso rs, tinha até um pedaço de folha de planta kkkkk, enfiei a mao dentro do tanque e tirei quase toda a sujeira que tinha nele, se ficou alguja coisa com certeza é bem pouca, peguei a bomba de combustivel e limpei ela usando uma escoa e um compressor de ar, ficou limpinha, terminei de montar tudo agora, daqui a poko vou colocar combustivel no carro e os produtos que vc´s indicaram aqui e vou dar uma volta com ele e ver se ele ainda apresenta os mesmo problemas ^~
valew galerraaa
valew galerraaa
o importante seria a parte interna da bomba, as engrenagens, parte eletrica, escovas, essas coisas....
por fora so melhora a aparencia hehehe q ninuem ve dentro do tanque
- 6500 Exibições
- 1563 Exibições
- 14 Respostas
- 2418 Exibições
- 1977 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 2330 Exibições
- 1478 Exibições
- 1387 Exibições
- 18500 Exibições
- 9932 Exibições
- 2091 Exibições
