[i]Olá galera!
Quero compartilhar com todos, o início das preparações no meu Corsa. Afinal, tenho algumas dúvidas quanto ao procedimento.
Bem... Vamos entender a história...
Eu tenho um Corsa 1.0 8V MPFI 1997. Estou com o mesmo à quase 3 anos. O motor virou 120.000 Km esse mês e nunca foi aberto.
Ultimamente o carro está fraco em subidas, perdendo rotação, nas retas demora para retomar e alguns ruídos já estão se manifestando no motor. Observei também que no meu quintal, está aparecendo gotas e manchas de óleo. Entrei em baixo e notei que o motor está muito sujo próximos as juntas do cárter.
Então abri a tampa de válvula, e me surpreendi com tamanha sujeira de óleo presa à parede e comando de válvulas.
Como estou querendo turbinar (coisa leve, 0.5Kg, 0.6Kg), vou precisar retificar esse motor.
Semana passada eu entrei em contato com uma retífica próximo onde moro e tirei algumas dúvidas a respeito do processo.
O serviço ficará em R$ 1.600,00 (Já com peças trocadas inclusas, será cobrado à parte apenas peças externas caso eu solicite).
[b]Peças retificadas:[/b]
Cabeçote
Virabrequim
Bloco do Motor
Bielas
Eixo do Comando de Válvulas
Válvulas
[b]Peças que serão trocadas:[/b]
01. Jogo de camisa
02. Jogo de pistões
03. Jogo de anéis
04. Jogo de bronzina de mancal
05. Jogo de arruela de encosto
06. Bomba de óleo
07. Retentor traseiro
08. Jogo de juntas completo
09. Jogo de retentores de válvulas
10. Jogo de retentores dianteiros
11. Filtro de óleo
12. Bronzina de biela
Das peças externas eu tenho interesse em trocar 'todas' as mangueiras, resevatório de água, radiador, correia, velas e cabos.
Bom... As minhas dúvidas são as seguintes...
- O valor de R$ 1.600,00 está justo?
- Qual o nome das mangueiras? Vende-se o conjunto completo?
- Na opnião de vocês, o que mais deveria ser trocado?
- É possível converter o carro para Alcool após a retífica sem danificar? Ou devo converter antes? Ou não devo converter?
Fico no aguardo de opniões e muito grato desde já!
Abraços para todos! [/i]
Preparando o Corsa 1.0 8V - Dúvidas c/ Retífica.
- Registrado em: Quinta-feira 07 2007f Junho 2007 06:22:49 PM
- Ano de fabricação: 1996
1.600,00 retifica+1,200,00 kit turbo+400,00 intalação e acerto= 3,200,00
será que vale apena?
não estou contando ainda os bicos maiores!
[quote="andre pirituba"]1.600,00 retifica+1,200,00 kit turbo+400,00 intalação e acerto= 3,200,00
não estou contando ainda os bicos maiores! ::?[/quote]
Andre!
Não tenho interesse em trocar de carro, pois faço faculdade e não posso entrar em um novo financiamento, ou seja... Terei que ficar com o Corsa por mais 3 anos pelo menos, e na situação que se encontra, não dá para deixar!
E o Turbo eu não tenho tanta pressa! Se eu ver que não vale a pena eu não farei. Mas a retífica é necessário de qualquer jeito!
E tu mora em Pirituba? Vizinho ! :)
Andre!
- Registrado em: Quinta-feira 10 2009f Setembro 2009 11:27:57 AM
o valor da retífica esta dentro do padrão, agora vc tem que pensar se vai valer a pena o turbo e tudo mais que terá que mexer...
abs,
abs,
[quote="Marcosv"]o valor da retífica esta dentro do padrão, agora vc tem que pensar se vai valer a pena o turbo e tudo mais que terá que mexer...
abs,[/quote]
Então deixando a história do Turbo de lado...
Levando em consideração que trocar de carro, eu só troco se for por um "CARRO". Se for para sair do Corsa para pegar um mais novo ou um carro na mesma categoria, melhor ficar com o meu mesmo! Afinal estou estudando e só tenho grana para 'mexer' por enquanto!
abs,[/quote]
se a ideia é turbinar, faca a retiica sem rebaixar cabecote pra taxar pro alcool, vc se da melhor depois com o turbo e taxa baixa
- Registrado em: Sexta-feira 29 2005f Abril 2005 12:17:01 AM
R$ 1.600,00 otimo preço
aqui na minha região e bem mais
O que não entendi é porque voce vai trocar as camisas? O ideal é mandar pra 0,25mm e não encamisar.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
Então! Eu fui no mecânico ontem! Ele me disse que provavelmente o motor não precise de uma retífica completa... O certo é abrir o motor e fazer a descarbonização, e o que precisar trocar eu compro separado. (Jogo de Juntas por exemplo).
Isso faz com que o preço tenha uma queda. A mão de obra cobrada é de R$ 400,00. Fiz o orçamento das peças que provavelmente serão trocadas, incluindo óleo 15WX40W, mangueiras de água, retentores e tudo ficou por R$ 260,00 com 10% de desconto à vista!
Bem melhor que os R$ 1.600,00
Oi, foi voce que mandou uma mensagem em um dos meus vídeos no Youtube sobre preparação do corsa?
Se vc pretende andar com 0,5 ou 0,6 bar de turbo o ideal seria voce utilizar uma GT12.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
RS2 472 cv
- 1492 Exibições
- 7248 Exibições
- 73 Respostas
- 6561 Exibições
- 4382 Exibições
- 1423 Exibições
- 5796 Exibições
- 1917 Exibições
- 6767 Exibições
- 983 Exibições
- 5203 Exibições
