Pessoal, pesquisei mas não encontrei a resposta para essas duvidas:
então vai la...
1ª => pela manhã quando ligo a chave o carro demora um pouco para pegar, então ajudo pisando de leve no acelerador (isso é normal, não prejudica o carro?) (depois de andar um pouco parar e ligar novamente é automatico ;))
2ª => quando chego a 120km/h no asfalto a direção tripida um pouco (é normal?, possuo rodas esportivas) (não fiz ainda balanceamento e geometria)
e
3ª => o ponteiro no marcador de combustivel do Palio quando ligava a chave subia rapidão, o do corsa acende e apaga a luz da reserva e vai subindo devagar (é assim mesmo)
Apesar de 1 mes com o corsa, já posso adiantar que estou muito satisfeito
Obrigado a todos que puderem ajudar a esclarecer essas duvidas ^^
Ultimas Duvidas sobre Corsa Sedan GL 99 !
1- o carro frio tem partida mais dificil, depende o q ja fez, pode ser combustivel, vale lembrar q normal ja é ter alcool na gasolina, mas os caras adulteram e fica pra la de meio a meioKalil escreveu:Pessoal, pesquisei mas não encontrei a resposta para essas duvidas:
então vai la...
1ª => pela manhã quando ligo a chave o carro demora um pouco para pegar, então ajudo pisando de leve no acelerador (isso é normal, não prejudica o carro?) (depois de andar um pouco parar e ligar novamente é automatico )
e
2-balanceamento, ou alguma roda deformada ou até pneu deformado...
3-nao é imediato a subida
se persistir o primeiro problema após uma prolongada parada pode ser defeito da bomba de combustível. Ela tem um sistema que deixa preenchida as linhas de combustível do tanque até ao motor, justamente para facilitar a partida.
- 5796 Exibições
- 1917 Exibições
- 2676 Exibições
- 2244 Exibições
- 3785 Exibições
- 797 Exibições
- 1554 Exibições
- 1514 Exibições
- 1160 Exibições
- 2678 Exibições
