Meu Corsa só pega quando quer !!!!
- Registrado em: Segunda-feira 03 2009f Agosto 2009 09:35:14 PM
Em janeiro deste ano (2009) comprei um Corsa Wind 1.0, 1994, com apenas 64.000 km rodados, única dona. 3 dias depois da compra, viajei por uns 10 dias, mas não viajei com o carro . Ao voltar o carro não pegava. Chamei o mecânico, levamos o carro empurrando para a oficinae lá deram uma carga na bateria. Uns 5 dias depois o carro apresentou o mesmo problema.Dessa vez foi trocada a bateria. Uns 10 dias depois o mesmo problema.Dessa vez foi trocada a bomba de combustível.Uns 15 dias depois o mesmo problema. Chamei outro mecânico, que conseguiu fazer o carro pegar,levou para a sua oficina, verificou o carro e não achou problema mecânico nenhum. Disse que poderia ser problema na parte elétrica, levou para um eletricista e este trocou o relé da bomba de combustível. Uns 25 dias depois o carro apresentou o mesmo problema (OBS.: O problema acontece sempre na garagem, pois quando o carro pega ele funciona normalmente). Chamei o mesmo mecânico que olhou o carro novamente e não detectou problema algum (na oficina o carro pegava normalmente). Uns 15 dias o carro deu o mesmo problema. Deixei o carro uns 10 dias sem tentar ligá-lo e, seguindo o conselho de um amigo, antes de ligá-lo, pisei no acelerador e assim consegui fazer o carro pegar. Pisando no acelerador antes de ligar o carro, ele funcionou por mais uns 20 dias e agora apresentou novamente o mesmo problema. Um amigo disse que pode ser algum problema no alarme do carro. Será? O alarme é original de fábrica. Alguém pode me ajudar?
todas essas vezes q nao pegava q precisou de carga e troca de bateria, nem girava o motor de partida?
sempre descarega a bateria? se sim, te alguma coisa roubando corrente da bateria ou em curto q esta causando a descarga.....
se esta girando o motor de partida, pode ser algum corte q o alarme pode estar causando, vai precisar de um bom eletricista pra verificar e possivelmente desativar o alarme
vc liga todo dia o carro, ou somente com esses intervalos de 10, 15, 20 dias?
Se pega bem só acionando o pedal do acelerador para entrar AR, mande limpar e checar essa válvula de controle da marcha lenta. Essa válvula deve estar travada de tanta borra e até aconselho a tirar o corpo da borboleta e lavar/limpar geral.
Primeiro limpe-a/lave-a/descarbonize-a antes de troca-la.
Para testar o motor de passo da válvula IAC, deixe-o fora do local onde ela é alojado, ligue a ignição sem dar a partida no motor e veja se o embolo da válvula se move, se mover o motor esta bom.
Veja e sse tópico
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=15052
e para serviço nessa válvula IAC de uma busca em pesquisar que tem inumeros tópicos sobre os procedimentos e consequencias desse defeito para resolver, ok?
Retorne ai...
Veja e sse tópico
Retorne ai...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Veja esse links pra se ter noção
http://www.youtube.com/watch?v=gHjl6BWp6j4
http://www.youtube.com/watch?v=AxArm-Ra-Qw
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
fiquei sem entender nada agora.....
tenta as dicas do Alcineu pra ver se consegue sucesso
OFF: esse nick, vc é fã do iron maiden?
- 1085 Exibições
- 1444 Exibições
- 9357 Exibições
- 2411 Exibições
- 8580 Exibições
- 1098 Exibições
- 3497 Exibições
- 6774 Exibições
- 987 Exibições
- 5218 Exibições
