Ola galera, gostaria de saber se tem como aumentar a temperatura, pois o tenho um corsa econoflex 2009, e so usa o combustivel do em temperatura abaixo de 8 graus, e como moro em uma regiao quente (Manaus), o combustivel do tamquinho fica muito tempo sem ser usado, e temo que possa ter algum problema futuro com isso, abracos.
Maysio Saboia
Aumentar temperatura de injecao da partida a frio
tenta ver em alguma autorizada, eu sei q pelo menos pra regiao sul teve uma remapeamento da central q fazia justamente o contrario, abaixar a temperatura q seria usada a partida a frio....
as vezes o seu ja saiu com esse ajuste, pode ser q um downgrade na central pra temperatura anterior resolva
- Registrado em: Segunda-feira 18 2008f Fevereiro 2008 10:25:16 AM
certo, pois acredito que se a temperetura, fosse de digamos, 18 graus, ele injetaria mais vezes, e gastaria mais o combustivel do tanquinho, e como aqui nao temos gasolina podium :( , pode ser q essa aditivada (BR), nao dure muito tempo e se estrague no tanquinho, alguem sabe se a Vpower pode ser comparada a gasolina podium em relacao a durabilidade? []'s
Maysio Saboia
Maysio Saboia
Mas ouvir dizer q deixando vazio, pode ressecar as mangueiras e CENSURADO-las, e como so uso alcool vez ou outra precisaria da gasolina do tanquinho.
- Registrado em: Segunda-feira 08 2007f Outubro 2007 05:14:31 PM
A gasolina comum tem validade de 30 dias, passado isso é melhor trocar, pra não ter problema coloque aditivada ou podium.
qnt a ressecamento, eu acho q vai acontecer de qq forma, pelo desuso mesmo....
ja pensou no caso de fazer uma adaptacaozinha, e deixar um botao de "emergencia" e vez ou outra vc mesmo ir la e apertar?
- Registrado em: Domingo 03 2006f Dezembro 2006 02:41:30 AM
Coloca Gasolina PODIUM da BR lá na partida frio que vc não terá problemas, mesmo ela ficando parada lá por muitoo tempo!
Ex-Corsa Hatch 1.8 flexpower > Excelente!
ele ja citou q na regiao onde reside nao tem podiumCaio B. escreveu:Coloca Gasolina PODIUM da BR lá na partida frio que vc não terá problemas, mesmo ela ficando parada lá por muitoo tempo!
Pessoal, como o meu carro ta com aquele problema de falhar com aceleracao constante, fui na consessionaria e me disseram q o meu carro tava na lista p trocar o sensor d aceleracao, essa semana vou levar o carro p trocar e aproveitar e ver la o que me dizem, depois posto o resultado
- 1315 Exibições
- 7144 Exibições
- 2224 Exibições
- 934 Exibições
- 845 Exibições
- 872 Exibições
- 3477 Exibições
- 557 Exibições
- 749 Exibições
- 1867 Exibições
