Pessoal,
Ando suspeitando que uma peça é a causa do problema do motor acelerar sozinho, ela fica presa na tampa da caixa do filtro de ar.
Nela estão conectados dois dutos, um que vai para dentro do paralama e o outro é ligado ao que eu acho que é o coletor de admissão (depois da tbi), esse quando eu desconecto o motor acelera e ele fica sugando ar.
Também tem um conector com 3 fios (parece que é um sensor)
Alguem sabe o que faz essa peça e qual é o nome dela? (estou sem câmera para tirar foto)
[Dúvida] Para o que serve essa peça?
- Registrado em: Segunda-feira 15 2009f Junho 2009 03:56:17 PM
Yuri
Corsa Hatch 1.8 Flex 2004
qnd vc desconecta suga ar, pq esta ligado provavelmente ao coletor de admissao mesmo, sem ver eu imagino q seja uma medidor de fluxo ou massa....deixa alguem com um motor igual ao seu dizer certinho
- Ano de fabricação: 2003
Se é no mangote do fitlro de ar, é o sensor de passagem de ar, ele mede o fluxo de ar filtrado que vem da caixa do filtro e passa para dentro da TBI, as informações desse sensor é enviada para a central da injeção, que logo processa e atua na dosagem de mistura ar/combustível para o motor.
Se for um sensor em cima da TBI é o sensor de marcha lenta ou simplesmente rotação.
Pessoal,
Vim com a dúvida agora trago a resposta.
Conversando com meu mecânico ele disse que essa peça é uma válvula de ventilação do cânister que server para reaproveitrar o combustível que vira vapor dentro do sistema de alimentação reduzindo a emissão de gases poluentes. Portanto acredito que ela não seja a causa do problema que eu tenho no carro.
Obrigado pelas respostas
Yuri
Só para constar eu vou postar uma foto da peça aqui assim que eu conseguir uma câmera.
Yuri
- 4587 Exibições
Última mensagem por Moscabranca
- 1534 Exibições
- 16 Respostas
- 13564 Exibições
- 9368 Exibições
- 1408 Exibições
- 1518 Exibições
- 4788 Exibições
- 10749 Exibições
- 486 Exibições
- 3583 Exibições
