Pessoal, comprei um CORSA MPFI 1.0 2000/2001 e prontamente troquei o óleo, filtro de óleo e tudo mais, após isso encostei na funalaria, ficou parado um bom tempo, peguei o carro depois e vi q estava bem fino, troquei novamente coloquei um 20w 50, filtro tudo certinho, preciso trocar as juntas do cabeçote pq estão vazando... mas vi que a LUZ do óleo fica acesa, mesmo estando no nível... vi que o carro está esquentando ficando em 100graus depois a temperatura desce.. isso é normal ?
Acho q pode ser :
Temperatura, sensor do óleo ou bomba de óleo....
Não acredito que o motor esteja ruim...
Alguém pode me ajudar ?
Grato,
Edson
Luz do óleo acendendo direto...
- Registrado em: Terça-feira 09 2009f Junho 2009 10:40:24 PM
Verifique primeiro se o fio do sensor do óleo não esta quebrado, se estiver quebrado troque ok.
Peça para algum mecanico verificar a pressão de sua bomba... ele faz isso facinho e voce descobre se precisa trocar a bomba ou nao...
qual a km do seu corsa?
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
faz um teste no sensor de pressao do oleo e o teste mas fazcil e pratcio na maioria das vezes
e ele que ta com defeitos mas não desconsidere o que nosso amigo falo faz os teste tb
De ferias
De ferias
Opa rapaziada obrigado.. meu corsa tah com 100 mil....KMs
Hoje não tive problemas a ventoinha funcionou normalmente...
Detalhe.. também troquei as velas... são novas...
Acredito que seja algum mal contato ou realmente a pressão da bomba de óleo...
Vlw.....
Vlw.....
- 2788 Exibições
- 2450 Exibições
- 13861 Exibições
- 10724 Exibições
- 70 Respostas
- 9645 Exibições
- 1680 Exibições
- 1453 Exibições
- 2993 Exibições
- 2302 Exibições
- 15877 Exibições
