Pessoal, estou com um ""Problema""" Meu motor está batendo saia dos pistões, so que fui fazer um orçamento na minha oficina de confiança e o mecânico me falou que ficaria uns 2 mil conto.. isso mesmo DOIS MIL par concertar meu motor todo, porque tem que trocar as peças etal e que tem que fazer retífica e bla bla bla....
Depois eu perguntei a ele se não era melhor então, ja que meu motor EFI (50cv) era fraco, colocar ele pra 1.4, abrindo o bloco e fazendo algumas modificações, ele me falou que era uma boa e que os gastos ficariam quase osm esmos, so que teria que trocar mais peças e tal.... mas que ficaria nessa faixa tb de dois mil.... porque tem que trocar tudo e tal..
Agora eu ja estou me estressando, so nao sei se a culpa é dele ou eu que sou leigo hehehehe, mas acontece que ja está até passando em minha cabeça comprar um motor novo 1.4 ou até 1.6 ou qualquer outra coisa que dê para colcoarn o meu carro que eu acho que vai sair mais barato...
Sei que o tópico ta longo, mas eu queria sabe oque seria melhor pra mim, eu so queria ganhar alguns cavalos, mas ja que terei que fazero motor por "x" de preço o que seria melhor???
Pessoal é urgente!!!!! por favor me ajuda pora favor! estou desesperado hehehe
Troca de Motor - Urgente!!!!
Cara!
Faça um orçamento em algum desmanche, e avalie a possibilidade de comprar um 1.8 ou 1.6, mas não esqueça que terá que rever o seu câmbio, que é muito mais curto. Há um tempo atrás vi o motor da família 2 (astra, vectra, monza, blazer) 2.0 e o custo estava em torno de 2.000 reais. O preço do motor da família 1 não deve ser muito diferente. Eu particularmente partiria para a compra de um motor, injeção e câmbio do 1.8 do novo corsa. O novo 1.4 também é uma boa opção.
Não esqueça da nota fiscal para regularizar junto ao detran (que também tem custos).
- Registrado em: Segunda-feira 11 2005f Abril 2005 10:15:25 AM
phenrique79
Velho, teria como voce me explciar direitinho isso? e como seria rever ese cambio e tal? pois meu carro so tem 1 bico teria que mecher aí tambem, e vem cá, como é o esquema? comprandoo motor, pretend comprar na GM mesmo nada de motor de desmanche pois etrans é uam emrda e se ele empombar nao posso ficar co m$$ aki parado... me diz direitinho como funciona isso aí!!!
Valeu!
Valeu!
O problema do desmanche é o risco de compraru m motor sem procedencia.... e agora o que fazer?]
ME ajudaaaaaaaaaaaaa isso tem que ser esolvido até o sao joao!!!
Cara, colocar um motor 1.6 ou 1.8 vai requerer muitas mudanças além do motor. Entre as principais, estão a parte elétrica (bobinas, sensores, central de controle ECU, etc...), câmbio e suspensão.
Há alguns tópicos no fórum do pessoal que trocou radicalmente o motor (radicalmente eu digo trocar um 1.0 EFI por um 2.0 MPFI). É possível fazer, mas dependendo do caso pode tornar-se uma via-crucis, levando muito tempo e $$$.
No seu caso, eu tentaria colocar um 1.4 EFI. Acredito que traria menos modificações elétricas (pouquíssimas mesmo). Acho que o câmbio seria plug-and-play, e a suspensão não sofreria muito mais.
VW Black Fox 2011/2012
Lucas
Estrela - RS
Lucas
Estrela - RS
- Registrado em: Sábado 15 2007f Setembro 2007 04:21:53 PM
cara ,comprei este dias motor caixa e injecão completa do 1.6 tudo com nota e baixado por 2,000 mais tive que gastar mais 1.200 em peças ta zerado o motor agora ,cara meu motor ta turbinado mais o motor original ja anda muito nao precisa de 1.8 vc vai gasta muito em suspensão e freio e outras coisas mais falow boa sorte .
pingo
Como muitos já falaram sobre as mudanças, não vou me extender.
Mas trocar o seu 1.0 por um 1.4, 1.6 ou 1.8, não será tão grande a diferença em R$.
Quanto ao câmbio, você deverá trocar ele ou algumas engrenagens. Pois as primeiras marchas do 1.0 são curtas, para melhor rendimento nos 1.0.
Agora quanto a suspensão, acredito que não há diferenças relevantes. Pois o peso dos motores da família 1 são parecidos. Haja vista o preço dos amortecedores e suas aplicações.
Quanto a comprar em desmanche, procure seguir a recomendação do Cristiano, comprando um motor com nota fiscal e principalmente, baixado no detran. Um bom despachante pode agilizar isso. A vantagem é que muitas vezes você não precisará comprar peças adicionais (sensores, chicotes, etc.) pois o motor pode ainda estar completo.
Quanto a escolha do motor 1.4 efi, talvez seria mais barato para adaptar, mas no seu caso você deveria rever a sua injeção, pois o seu módulo não pode ser reprogramado (posso estar enganado), sendo necessário também o módulo do 1.4 efi. Se trocar apenas o motor mantendo a injeção do 1.0efi, o motor deve trabalhar com uma mistura pobre, pois o módulo não "enxergará" a quantidade de combustível a ser injetado e o bico também não terá a vazão necessária.
Quanto a freios, acredito que não será preciso alterações, pois quando se compra Discos, pastilhas e pinças as aplicações são para todos os motores 1.0, 1.4 e 1.6. Já 1.8 a aplicação é outra porque o carro tem outro projeto.
O principal é que você tenha um bom mecânico para fazer isso!
Continue de olho aqui, que muitas pessoas podem te ajudar. Afinal muitos aqui já fizeram esta mudança e podem lhe explicar melhor que eu.
Pessoal!! vamos lá..
Depois de muitas pesquisas e conversas com meu mecânica (sem ser o chato da oficina) ele me orientou a fazer algumas coisas..
Bem vamos lá, ele me sugeriu e eu aderi a ideia dele!!!! o que vocês acham?
El vai abrir meu bloco, segund oele trocar o..
Cabeçote
Virabrequim
Pistões
Biela.
E rebaixar um pouco o cabeçote
Isso ele fará pra meu carro passar de 1.0 pe duro pra 1.4 esperto... isso claro, respeitando os limites de segurança par nao perder obloco e tal..
Ele nao falou nada sobre injeção, remapear nada e tal... lembrando eu nao irei trocaro motor e sim dar um UP no que ja tenho... segundo ele posso chegar a uns 80cv se tudo dercerto e ele conseguir colocar como ele pretende!!!
O que vocês acham?
Cabeçote
Virabrequim
Pistões
Biela.
O que vocês acham?
Boa opção!ty.mello escreveu:Pessoal!! vamos lá..
Cabeçote
Virabrequim
Pistões
Biela.
O que vocês acham?
Mas sinceramente não sei se a injeção se adequará!
Com o rebaixamento de cabeçote, haverá um aumento da taxa de compressão, e isso poderá ocasionar batidas de pino.
Converse com ele sobre isso. Ele poderá lhe explicar melhor! Ou ainda, aguarde mais idéias e relatos aqui da galera.
Eu particularmente nào gosto da idéia de rebaixar cabeçote. Acho muito agressivo. Existem outras maneiras de conseguir CV extras. Filtros, escapamentos, pneus, bicos, etc.
cara
vi que vc é de Salvador - BA
procura o membro Speed Boy
ele é de salvador, tinha um corsa efi 1.0 e se não me engano, passou ele pra 1.4, esse cara pode te ajudar!!!
http://www.corsaclube.com.br/membros_de ... ?membro=82
abrass!
abrass!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
- 1506 Exibições
- 3039 Exibições
- 877 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 24 Respostas
- 5533 Exibições
- 15863 Exibições
- 757 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 9301 Exibições
- 6032 Exibições
- 624 Exibições
- 27 Respostas
- 4631 Exibições
