como posso identificar que tipo de motor tem meu corsa, para saber se o comando é o correto para ele?
o numero do motor é ID00145**, e o comando atual é um com letra "B", o motor é um 1.6 8v MPFI Gasolina ano 97, como posso saber se realmente é o que diz no documento e se o comando de válvulas é o correto do conjunto?
Estou com duvida pq mesmo após ter feito retifica a compressão do motor vão é a correta, oscilando entre 110/120/150/140lbs nos cilindros. Isso tá parecendo comando errado pois a parte de baixo está zerada tb!
como identificar o tipo do motor?
- lioncblu
- Registrado em: Terça-feira 07 2007f Agosto 2007 07:45:08 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WAGON GL 1.6 MPFI
------------------- Marcelo -------------------
Wagon GL 1997 1.6 v8 MPFI Gasolina / GNV - comAR
- lioncblu
Esqueci de perguntar, qual é a pressão correta e aceitável deste motor? pode variar de quanto até quanto?
Bom, sempre foi falado que motor 1.6 usa comando 1.6 B.
Além disso tenho um motor 1.6 aqui que veio com o comando escrito B tb.
Rogério.
Rogério.
- lioncblu
rogdigue, obrigado pela resposta, mas como posso identificar se o motor é realmente 1.6?
Aproveito para fazer uma corrosão no número do motor, que na verdade é JD00145** e não o que tinha colocado no tópico acima!
- lioncblu
Alguem pode me ajudar? ainda procuro as respostas.
Outra coisa, se não souberem qual é a compressão do motor, como faço para calcular a taxa utilizando os valores da relação de compressão? por exemplo, 9,75:1 como converter isso em lbs??
- 2269 Exibições
- 2992 Exibições
- 165 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 696 Exibições
Última mensagem por tereit
- 1492 Exibições
- 1275 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
- 2612 Exibições
- 922 Exibições
- 937 Exibições
- 1383 Exibições
