Motor do 1.6 MPFI 96/97 c/ar Sem controle de ROTAÇÂO!!!!
- Registrado em: Sexta-feira 08 2009f Maio 2009 09:14:08 PM
Olá, pessoal! Meu corsa apresenta um defeito chato demais! Quando ligo ele de manhã, pega bem. Mas começa a baixar a rotação a ponto de estancar. Passo para o GNV, e ele consegue segurar. Porém, o problema passa a ser o inverso: motor fica acelerado quando o pedal é aliviado. Na maioria das vezes a rotação é controlada em 950rpm somente quando o carro para TOTALMENTE. Quando o ar condicionado é ligado, a coisa piora. Quando se roda na gasolina, também se agrava o problema de giros muito algos mesmo com o pedal aliviado e a marcha em ponto morto. Se o carro fica engatado, perco o freio motor - o que é de certa forma perigoso. Já observei que quando uso gasolina e estou numa subida bastante inclinada, ao chegar no cume e desengatar, o conta-giros segura em fenomenais 2000 RPM, e mesmo parando o carro, ele demora muito para baixar a rotação. Um mecânico passou o teste na injeção, rodou com o equipamento, mandou trocar o atuador de marcha lenta, mas ficou exatamente como antes. Ele já disse que não sabe mais onde procurar (já verificou também falsas entradas de ar). Apelo agora a vocês do corsa clube, pois este é o único desgosto que tenho deste carro. Já o possuo há dois anos, e sempre ele apresentou este defeito. :?
nao sei cara, mas a unica vez q tive algo parecido, era somente entreda falsa de ar mesmo....
se ja passaram o scaner e nao apareceu nada, bem provavel q seja algo mecanico mesmo, tenta dar uma olhada se nao tem nada de errado no variador de ponto pro gas, ou em algo q use pra subir o ponto no gnv
- 2010 Exibições
- 8324 Exibições
- 994 Exibições
- 2997 Exibições
- 2070 Exibições
- 2025 Exibições
- 6427 Exibições
Última mensagem por aztav220
- 129 Respostas
- 19455 Exibições
- 1307 Exibições
- 10309 Exibições
