Boas!
Galera sou novo no forum e não manjo muito de mecanica, testa forma preciso muito de ajuda.
Tenho um corsa wagon 1997 1.6 16v, ha uns seis meses ele começou com estes sintomas: perder força; apagar quando estava em movimento, era so baixar a marcha para, parar num sinal que ele apaga-va, levei ele para fazer uma limpeza da injeção eletronica, foi realizada esta limpeza, foi feito a troca da correia e a troca dos rolamentos desta correia e a troca da bomba d'agua, e mais algumas mordidas e la se foi uma boa grana.
Saindo da oficina ele estava melhor , mas voltou a apagar em movimento e agora a acender a luz da injeção depois de algum tempo rodando e tambem o carro não pega se eu rodar algum tempo esquentar o motor e desligar o carro e depois bater arranque ele não pega, a bateria esta OK, retornei a oficina que fiz o serviço e eles corrigiram problema do carro apagar quando esta rodando, o carro ficou melhor so que me informaram que seria necessario trocar a bobina os cabos de vela e a sonda lamina. Não acreditei muito e levei o carro a outro lugar, neste novo lugar eles não condenaram nenhuma peça, a unica observação foi quanto a sonda lamina que esta trabalhando abaixo do ideal, como foi feito na outra oficina, mas me diseram que teria que consertar o motor de arranque antes de mexer na injeção, querem me cobrar 100 reais pela manutenção deste motor! ALguem pode me ajudar?
Um abraço a todos.
Urgente Preciso de Ajuda
- Registrado em: Segunda-feira 06 2009f Abril 2009 01:17:11 PM
se ta apagando e acendendo a luz da injecao o erro ta gravado na central, tem q passar o scaner e ver qual o erro real do carro.....
isso de apagar em movimento tem cara de um sensorzinho q fica dentro do painel
ta marcando a velocidade corretamente no painel?
[quote="SemControle"]se ta apagando e acendendo a luz da injecao o erro ta gravado na central, tem q passar o scaner e ver qual o erro real do carro.....
ta marcando a velocidade corretamente no painel?[/quote]
A velocidade esta marcendo corretamente, tem como zerar a central?
O carro esta perdendo agua tb não quando esta parado mas sim em movimento. Quanto ao motor de arranque, acha que pode ser este o problema para o carro não pegar quando esta com o motor quente?
Valeu as dicas!!!
Valeu as dicas!!!
o motor pode ta colando alguma coisa qnd quente, um auto eletrico pode ver isso facilmente pra vc.....
tem varios esquemas pra zerar a central....um deles é deixar a bateria desligada por algumas horas e com os cabos em curto (vc solta os cabos da bateria e deixa os dois em contato)
- 6028 Exibições
- 1133 Exibições
- 1499 Exibições
- 1436 Exibições
- 398 Exibições
- 2322 Exibições
- 14230 Exibições
- 2137 Exibições
- 8532 Exibições
