Bom dia pessoal,
Eu tenho um corsa wind 1.0 96 o qual sempre está vazando óleo da embreagem perto da roda.
O mêcanico diz q é normal pq o carro é fraco e não aguenta os buracos, mas apesar disso eu tomo cuidado, mas o vazamento sempre volta.
Alguém pode me dar uma luz?
Vazamento do óleo da embreagem
- Registrado em: Quinta-feira 12 2009f Março 2009 09:31:25 AM
Augusto Lemes
- CyberTX
- Registrado em: Sábado 18 2004f Dezembro 2004 01:01:38 PM
Trocar de mecânico já ajuda...gutonanet escreveu:Bom dia pessoal,
Precisa ver se não é o cambio ou o anel do lado do volante.
A embreagem vai no que se chama "caixa seca" pois não tem óleo, ou mesmo contato com....
- Registrado em: Sábado 27 2008f Setembro 2008 09:11:19 AM
huahuahuahuhua boa
tb não entendi a parte que diz "O carro é fraco e não aguenta buracos" e nem "óleo de embreagem"
se for óleo de câmbio o meu também estava vazando pelo trambulador...mas foi só trocar o retentorzinho da alavanca de R$15,00 e a junta de R$4,50 e ficou zerado...
- Registrado em: Terça-feira 24 2008f Junho 2008 07:40:25 PM
Este óleo que esta saindo de traz da embreagem não e precisamente da embreagem e sim do retentor do volante do motor mesmo ele sendo novo o (retentor) pode ser que deu algum problema na hora da instalação o mecânico pode ter sem querer (mastigado ele) veja bem não e colocado na boca e mordido e sim prensado ele em alguma parte ai ele fez uma fissura bem pequena e por ai que sai o léo de traz do volante do motor e isto da uma leve impressão que e da embreagem
huahauhahuahuahuahuhua ai meu Deus...
Não é da embreagem, é da caixa de cambio, e está vazando perto da roda direita, ja foi trocado retentor e outras coisas.
Att.
Augusto
Att.
Augusto
po fabião vc tambem não perde uma em mas vale a brincadeira
- CyberTX
Tive um problema parecido, e aprendi um pouco com isso...gutonanet escreveu:Não é da embreagem, é da caixa de cambio, e está vazando perto da roda direita, ja foi trocado retentor e outras coisas.
Att.
Augusto
Primeiramente para evitar qualquer problema, use o óleo/fluido 556, e NUNCA o óleo 90, para evitar danos maiores.
No meu caso eu acabei resolvendo mandando fazer uma revisão geral no câmbio, com trocas de rolamentos garfos e mais umas coisinhas, o que me custou um pouco, mas ficou novo.
Procure levar em uma oficina especializada, e pelo que você disse pode ser um desgaste aonde vai o retentor do lado da embreagem, mal colocação do mesmo ou então má qualidade da peça.
PS: O cambio do corsa é tão "frágil" quanto a de um vectra... Usando o óleo certo e fazendo as suas devidas manutenções preventivas você nunca vai ter problemas com ele.
Qualquer coisa vá postando aqui, espero ter ajudado.
desculpa de mecanico porco leva em outro de preferencia onde so mexem com cambio e coloca retentor original gm nao coloca sabó e não coloca oleo 90 nem 80 este oleo podem deixar o cambio duro e prejudicar muito o cambio
De ferias
De ferias
- 1646 Exibições
- 8067 Exibições
- 516 Exibições
- 1636 Exibições
- 970 Exibições
- 1636 Exibições
- 4425 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
- 557 Exibições
- 1405 Exibições
- 2586 Exibições
