Galera tenho uma dúvida:
Tenho um Corsa Wind 1.0 Hatch 98 MPFI.
Desde que comprei ele tem problemas de arrancada, que ficaram mais nitidas após a troca da correia dentada e filtro de combustível. Bem já fiz tudo que era possível: limpeza de bicos, troca de velas por outras NGK Resistivas há uns dois meses, troquei novamente o filtro de combustivel pelo AC Delco, há uma semana kit de cabos de ignição Magnetti Marelli, verifiquei ponto, troquei metade do escape (do catalisador para trás) e em subidas ingrimes ele não sai carregado e as vezes mesmo com um pouco de embalo é dificil subir. Sei que estes 1.0 são fracos por natureza mas acho que são acima do esperado. Já estudei algumas alternativas como mexer no motor. Me indicaram que instalando o comando do 1.4 já melhora. Queria saber se alguém já fez isso, se recomenda, se dá certo pois não gostaria de trocar este carro pois o financiamento é recente e vou ter prejuízo, mas se não tiver jeito. Pois não dá pra andar com o carro sempre vazio pois uso para família tbm. Outro detalhe: não tem som pesado, gnv, ar, nada que pudesse influenciar tão negativamnte.
Duvidas sobre o Corsa saida em subidas ingrimes
- sergio_santos11
- Registrado em: Terça-feira 27 2009f Janeiro 2009 10:55:45 AM
- Ano de fabricação: 2010
- Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 04:54:15 PM
bom amigo eu tenho um super tambem 98 mpfi acredito que seja o mesmo motor e nao tenho esse tipo de problema moro numa rua bem ingrime e sempre sub de terceira marcha e com o carro cheio de segunda mas acelerando sem muito dificuldade pede pra dar uma olhada no motor pode ser que ele esteja fraco mesmo
boa sorte
boa sorte
- sergio_santos11
[quote="Gaspar35"]bom amigo eu tenho um super tambem 98 mpfi acredito que seja o mesmo motor e nao tenho esse tipo de problema moro numa rua bem ingrime e sempre sub de terceira marcha e com o carro cheio de segunda mas acelerando sem muito dificuldade pede pra dar uma olhada no motor pode ser que ele esteja fraco mesmo
boa sorte[/quote]
O pior é que já olharam mas um mecanico disse que tava bom, outro disse que tinha problema de compressão em um dos cilindros e o terceiro disse que não tinha nada disso. O único problema é que ele bate um pouco o comando de válvulas, não sei se isso tem haver. O mais importante é que não queima óleo nenhum.....
Mesmo assim valeu pela dica. Vou consultar outro especialista.
boa sorte[/quote]
De fato o corsa 1.0 não esta subindo qualquer rampa com facilidade, principalmente aqueles com kilometragem alta "os mais antigos" que não são flex....Achar um combustivel bom dentro da especificação, é coisa rara hoje em dia.
- sergio_santos11
[quote="_Jorge_"]De fato o corsa 1.0 não esta subindo qualquer rampa com facilidade, principalmente aqueles com kilometragem alta "os mais antigos" que não são flex....Achar um combustivel bom dentro da especificação, é coisa rara hoje em dia.[/quote]
Pois é esse é o caso desse carro que já está com 143.000 km...
O jeito, até conseguir trocar é buscar combustíveis melhor (que já estou pesquisando).
Valeu!!!! Mas se souber de alguém que já trocou o comando de válvulas desse carro pelo do 1.4 e deu certo me avisa....
- 5796 Exibições
- 1914 Exibições
- 966 Exibições
- 6750 Exibições
- 5189 Exibições
- 11033 Exibições
- 3673 Exibições
- 3720 Exibições
- 4242 Exibições
- 1717 Exibições
