Olá tenhi um corsa 1997 , sempre que vou trocar o óleo (a cada 6 meses) pois ando pouco com o carro e ele nunca alcança os % mil km antes dos 6 meses .. recomendam eu usar oleo 20w50 pelo ano do carro , mas como ele tem 93 mil KM e o motor está bom , eu poderia usar 15W40? usando este óleo 15W40 o carro realmente fica mais economico ou é mito?
esta é minha principal duvida, se o carro fica mais economico usando ele oleo mais fino , e se pode usar no meu carro...se seria prejudicial ao motor etc
obrigado
òleo 15W40 economiza combustível?pode usar com 93MIl KM?
- Registrado em: Segunda-feira 12 2007f Novembro 2007 11:08:07 PM
Se consta no manual do seu carro pode usar sem medo.
Deverá conseguir uma ligeira melhora no consumo, nada muito significativo, principalmente pra vc que anda pouco com o carro.
Rogério.
Rogério.
não tenho manual , mas o manual é igual para todos nao seria?
corsa hatch 1.0 super 1997
eu quis dizer igual para carros do mesmo modelo e ano
Valew
Valew
- Registrado em: Quarta-feira 09 2008f Julho 2008 08:08:15 AM
Na verdade muito gente acha que quanto mais kilometragem + grosso tem que ser o oleo, isto não esta certo, esses motores 1.0 8v possuem uma passagem de lubrificação muito estreita sendo que uma viscosidade do tipo 20/50w pode bloquear estas passagens de oleo e trancar o motor. O ideal no seu caso que usa oleo mineral seria fazer um limpeza interna e usar um oleo semisintetico viscosidade 15/40w.
- Registrado em: Terça-feira 18 2008f Novembro 2008 05:23:25 PM
eu uso o sheel heliz 15 w50 está com 103.000 e não dá problemas o óleo é o ameralinho.
um abraço e espero ter ajudado.
eu usava 20w50 , e sempre trocava com menos de 4 mil rodados e o filtro a cada 8 mil em media.. agora coloquei este shell 15w40 , o motor na marcha lenta ficou fazendo um barulhinho parece que tem uma bolinha de gude dentro do motor...só pode ser o óleo ..quanto a diferença de consumo de combustivel ainda não comecei a marcar
- Registrado em: Quarta-feira 19 2008f Novembro 2008 10:31:21 AM
Rapaz, sempre quis saber tambem o que é esse barulhinho tipo bola de gude batendo.fernandoperini escreveu:eu usava 20w50 , e sempre trocava com menos de 4 mil rodados e o filtro a cada 8 mil em media.. agora coloquei este shell 15w40 , o motor na marcha lenta ficou fazendo um barulhinho parece que tem uma bolinha de gude dentro do motor...só pode ser o óleo ..quanto a diferença de consumo de combustivel ainda não comecei a marcar
Parte de cima sei que não é.
Pior que se tu for olhar, é bem comum na corsaiada por aí..
pois éh , não só de corsa mas meu mecânico falou que é um problema da GM desde os monzas
- 700 Exibições
- 17000 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 3520 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 1391 Exibições
- 9977 Exibições
- 737 Exibições
- 1612 Exibições
- 2124 Exibições
- 805 Exibições
- 1492 Exibições
