DAE GALERA
se alguem puder me ajudar, eu estou a pé em pleno domingo, estou no pc de um amigo e lonje de casa.
ontem fui ligar o carro, a luz da injeção começou a piscar e se apagou
depois disso a injeção nao estava ligando. quando virava a chave soh acendia as luzes vermelhas do painel
nao injetava gasolina e nem passava corrente, a injeção simplesmente nao estava ligando
hoje de manha, liguei o funcionou normalmente, fui no posto, abasteci e dei umas bandinhas perto. dei partida varias vezes normalmente
ai do nada voltou dar problema. viro a chave e a luz da injeção nao acende.
o que pode ser? ja verifiquei fuziveis, e medi a voltagem do rele da injeção
no rele tem algo estranho .tem quatro fios 2 vermelhor 1 preto 1 marron. 1 vermelho passa 4,8V com a chave desligada. ja com a chave no primeiro estagio a voltagem cai para 2,5v, ja o segundo fio vermelho nao tem corrente alguma.
acabei de ficar a pé (AJUDA POR FAVOR)
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 09:34:06 PM
- Modelo do veiculo: CORSA WIND
pode ser o terra do modulo de injeção.
dá uma olhada lá no motor.
Pelas marcas de pneus em suas costa, vejo que andou se divertindo!!!
Agora Wind GSI 1.8
Agora Wind GSI 1.8
- Registrado em: Quinta-feira 02 2008f Outubro 2008 10:41:03 AM
esses 2 fios vermelhor do rele, 1 deve ser entrada e o outro saida.
se o segundo nao tem corrente pode ser que o rele nao esta ligando
se eu fazer uma direta nesse dois fios será que quebra um galho ou estou falando bobagem ?
- Registrado em: Quinta-feira 04 2007f Outubro 2007 10:29:35 AM
Amigo ñ custar tentar....mas verificou os cabos de bateria se estão bem apertados
ja fiquei na rua por causa disso :?
abraços e boa sorte amigo!
nao é problema na bateria, o motor vira, soh nao da sinal de pegar
e ja que a luz da injeção nao acende , entao é pane eletrica mesmo. agora pouco percebi que o pisca alerta e a buzina tambem nao estavam funcionando.
localizei um fuzivel derretido , apos a troca esses voltaram funcionar.
o fuzivel da injeção esta bom, uma vez ele queimou e aconteceu exatamente o que esta acontecendo agora. na duvida troquei mas nao deu resultado,
vou medir ve se esta passando corrente nas conexoes do fuzivel.
obrigado pela atenção.
o q ficou resolvido?
Tirei o carro ontem da oficina
não estava passando corrente em alguns terminais da caixa de fusiveis, o que cortava a alimentação do modulo de injeção.
foi refeita a instalação da caixa de fuses, nenhuma peça foi trocada. era apenas mal contato.
R$60 de guincho e R$80 do concerto.
- 7981 Exibições
- 1472 Exibições
- 474 Exibições
- 2357 Exibições
- 14614 Exibições
- 8706 Exibições
- 2222 Exibições
