Fiz a compra de um hallmeter e fui instalar na sonda do carro
ouvi diversas pessoas falando que o corsa tem a sonda lambda de 1 fio
quando vou dar uma olhada no plug olhe ele tem 4 fios
é realmente uma sonda de 4 fios
ou simplismente tem 3 fios falsos no plug ?
alguem ai sabe me dizer
lembrando é um classic 08
Sonda Lambda 4 Fios Original
- Registrado em: Quinta-feira 08 2009f Janeiro 2009 12:39:23 PM
- Registrado em: Segunda-feira 28 2008f Janeiro 2008 05:46:06 PM
huahuah com certeza eles nao tao la de enfeite! cara vc tem que liga o fio do hallmeter no fio roxo!!!! aquele do lado esquerdo → tipo se eu foce vc fazia um jeito pra nao fica gambiarra e com o fio todo descascado...tenta coloca o fio do hall onde tem os plugs da foto ae..
abraço
abraço
caralho despluguei o plug para ligar o fio e quando fui ligar o carro a luz a injeção acendeu
fui ate a concesionaria e tive que programar de novo a central mo zica
nossa :shock: ta zuando? tipo não teria o porque disso, tipo não so um expert mais se pá o que eles fizerão só foi reseta a central, pq acho que ela teve te entendido que o carro tava sem a sonda lambda, mais o hall pelo menos vc conseguiu conecta?
não tambem
liguei tudo certinho
quando virei contato o hall acendeu as duas ultimas luzes vermelhas e quando dei partida ele se apagou e não funcionou e a injeção começou a acender
desliguei o carro fui e virei contato novamente o hall não acendeu mais a luzes
desliguei tudo e fui para a consecionaria
cara seu hallmeter tem 2 fios certo? um roxo e um preto? tipo o roxo vc tem que liga no fio roxo da sonda e o preto é o terra que vc liga em qualque lugar da LATARia do carro...
tipo entra nesse link que é do corsa club mesmo la ensina como usa um multimetro no lugar do hall não tem erro só se o seu hall ta bixado
http://corsaclube.com.br/abre_pagina.ph ... terias.php
desculpa pelo engano amigo seu hall tem que tem 3 fios? entao é o seguinte o link que eu te mandei ele usa um multimetro que ja tem bateria =] o seu hall não tem bateria entao vc vai preciza liga o fio vermelho em algum lugar pos-chave que seria em algum lugar que a corrente passa somente depois da chave estar virada(quando acende as luzes do painel) agora tem um problema onde ligar esse fio? eu tbm não sei talvez talvez quem tem mais esperiencia com essas coisas pode falar, mais o que EU faria é pucha um fio da bateria (ou outro lugar) e coloca um chavinha TIC TAC e liga no hall.. pq ai quando vc tive de saco cheio daquelas luzinhas na sua cara em longa viagens vc pode desliga ele, mais ai fica ao seu criterio....
meu hallmeter é de 4 fios
no manual dele diz que a ligação é assim
Vermelho - 12v pós-chave
Verde - Terra
Branco - Positivo da sonda
Preto - Negativo da sonda
a ligação foi feita de seguinte maneira
fio vermelho eu liguei no plug da tomana 12v
o preto e verde eu junte e coloquei na lata
o branco eu juntei no fio roxo do sonda
o hallmeter é novo nunca foi istalado é da 12m
Verde - Terra
é ta td certo...... o que vc pode faze é testa o fio preto com o fio preto da sonda como diz no manual.. mais sei la era pra funciona tenta entao coloca os terras separados*(não deve se isso mais sei la né não custa tenta), e ve se os fios estao bem presos um com o outro. Obs. que lugar vc ligou o fio vermelho?
- 1258 Exibições
- 14506 Exibições
- 1123 Exibições
- 877 Exibições
Última mensagem por Sumakibru
- 1478 Exibições
- 742 Exibições
- 2859 Exibições
- 195 Exibições
Última mensagem por Ramonzera
- 2457 Exibições
- 2299 Exibições
Última mensagem por MNB
