To com um problema no meu corsa wind 95,ele não da partida e quando eu fico acelerando quando tento da partida ele da uns estouros,uma vez forcei tanto que a tampa do medidor de oleo voou longe.Mas tem vezes que se eu fica acelerando ele da partida mas se eu não continuar acelerando ele morre.
Alguém tem alguma idéia do que possa ser?
Problema com o corsa wind 95.
Vários motivos:
Velas
Bobina
Cabos
Combustível
Injeção - falta ou excesso de combustível.
Vc fez algo no carro para ele ficar assim?
Vários motivos:
Velas
Bobina
Cabos
Combustível
- Registrado em: Quinta-feira 25 2008f Dezembro 2008 11:01:51 AM
Não fiz nada,simplesmente ele parou e não deu mais partida.
Troquei as velas recentemente e fiz limpeza de bico a pouco tempo.
Faça um check na bobina.
Abraços!tecjr escreveu:Não fiz nada,simplesmente ele parou e não deu mais partida.
Um fato interessante é que quando eu consigo fazer o carro da partida saí um fumaceira preta do escapamento.
E na bobina de ignicão tem tensão,ou seja,acredito que esteja OK.
Mas alguma idéia?Desde já agradeço.
Isso é falta de queimar corretamente a mistura arXcombustível...
Será que a bomba está dando falta?tecjr escreveu:Um fato interessante é que quando eu consigo fazer o carro da partida saí um fumaceira preta do escapamento.
Fiz um teste para saber se a bomba ta boa,retirei a mangueira que leva a gasolina para o bico e dei partida e a gasolina subiu.
O que você acha? Será que ainda a chance de ser a bomba?
Tem que levar numa oficina de injeção e ver medir a pressão da bomba...
Melhor pedir pra examinar.
Pode estar fraca e não empurrando corretamente o combustivel na rede de alimentação.tecjr escreveu:Fiz um teste para saber se a bomba ta boa,retirei a mangueira que leva a gasolina para o bico e dei partida e a gasolina subiu.
acho que seu carro deve estar fora de ponto ou ainda com o respiro intupido
sugiro que vc remova a mangueira que sai do motor e entra na tampa do cabeçote ( onde fica o camando de valvula pert do 4º cilindro )
ou no metado simples pra verificar isto e so remover a tampa do TBI e a do oleo assim vc alivia apressao interna
se resolver e o carro pegar sugiro que vc leva a um mecanico pra afzer a limpeza do respiro
De ferias
De ferias
Klaudio,
Olha que pode ser isso mesmo....
A pressão dentro do motor deve estar grande mesmo.
Mais uma sugestão.
Mais uma sugestão.
- 1978 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 7846 Exibições
- 12629 Exibições
- 16858 Exibições
- 819 Exibições
- 7287 Exibições
- 929 Exibições
- 1489 Exibições
- 2051 Exibições
- 1926 Exibições
