Oi
Bom tenho um corsa wind.
mandei fazer uma limpeza no carter. depois da limpeza meu carro ficou fumaçando. mecanico falou pisar um pouco, pois talvez tenha ainda o produto de limpra carter. mais antes não estava fumaçando. ser não parar talvez trocar tenha os aneis e retificar.
gostaria saber disso.
Grato
Michael A. Reges.
Corsa fumançando.
- Registrado em: Terça-feira 16 2008f Dezembro 2008 04:55:27 PM
- Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
Cara que cor era a fumaça e quantos km rodados esta seu carro?
o meu tbm ontem estava saindo uma fumaça branca achei estranho
ta com 106 mil km rodados, e meu carro é gasolina....
- Registrado em: Domingo 14 2008f Setembro 2008 09:12:36 PM
E ae brother blz ...!
O meu aconteceu a mesma coisa!
Do nada começou a fumaçar pra Ca$@#$%&*() ai quando fui ver
gastei R$1,200 no motor, mandei trocar Anel, Bronzina, Mandou cabeçote para retifica, fez limpeza de bico e outras coisas mais .
Mas agora tbm o bixinho ficou bom, da um pulo no mecânico e ve isso ai brother!
Pq quanto mais demora, pior fica !
Renan13
Agora da ZN de Sampa !
"O Senhor é meu Pastor e nada me Faltará"
Renan13
Mas não sempre que acontece....só com chuva e frio ou talvez gasolina ruim
meu motor acredito que esteja bom pra roda ainda milhares de kms,
andei lendo, pode ser tbm junta do cabeçote queimada, gasolina com agua...e tbm
pq ando pouco com o carro.....isso faz com que deixe gases no escape que depois que liga
sai essa fumaça....no meu caso é so nos primeiros minutos depois para!
Se vcs reparem até em carros novos sai fumaça branca....
bom pesquisando pela internet encontrei, acho que a melhor resposta...
para o problema......
Os problemas mais comuns de cabeçote são junta queimada e cabeçote empenado. Normalmente quando está empenado há também a queima da junta.
A principal causa de queima de junta e empenamento de cabeçote é deixar o motor "ferver" e colocar agua fria de forma inadequada provocando choque térmico.
O principal sintoma que você deve verificar é se está havendo passagem de agua dos dutos de arrefecimento para o carter.
Para descobrir isso, quando o motor estiver frio e sem funcionar, retire a tampa por onde se coloca óleo no motor e olhe a parte interna dela. Se tiver um tipo de graxa esbranquiçada é sinal que há agua no carter. Se for esse problema, resolva de imediato, porque as consequências terão um custo muito maior.
Normalmente soltar fumaça quando se dá a partida e depois para é sinal de desgaste nos anéis dos cilindros.
As principais causas de desgaste dos anéis são a falta de óleo, ficar remontando óleo, não se trocar o filtro de óleo pelo menos a cada 2 trocas de óleo e misturar óleos de marcas diferentes, além do desgaste normal pelo uso.
Acho que dá para você pelo menos definir se é cabeçote ou não.
Minha conclusão é:
Eu troco o oleo a cada 5 mil km, filtros de oleo a cada 10 mil km.
Notei que a o reservaorio de agua está baixando constantemente...
A causa provavel disso é agua mesmo, indo para o carter por motivos de junta
queimada ou cabeçote empenado...amanha mesmo ja levarei ao mecanico
pra que seja corrigido o problema, agora a pergunta é qual a solucão para isso?
o que mecanico vai ter que fazer???
Minha conclusão é:
Brigado a todos pelos informação .
Hoje o meu corsa parou de fumaça, acha mesmo foi por causa da limpeza do Carter que foi feita ontem sobrou resido no motor, por que antes fazer essa limpeza ele não fumaçava.
Vou ficar de olho no motor.
Grato
Michael ª Reges
Grato
Michael ª Reges
- Registrado em: Terça-feira 09 2010f Novembro 2010 02:02:45 PM
[quote="DougFanis"]O meu não paro a fumaça e agua do reservatorio continua sumindo....[/quote]
Amigo, boa tarde.
Com certeza seu carro esta com junta queimada ou bloco empenado, procure urgentemenre um mecanico pra ver isso, ou vc vai perder o bloco do motor, tive um escort que estava com esse mesmo sintoma, resultado : o bloco furou e sempre misturava oléo e aguá, formando a famosa "borra", solução, um amigo meu mecanico de confiança, fez o motor do carro, e levou o bloco pra retifica, quase que perdi o bloco, ele conseguiu soldar, faltou pouco para fundir o motor, então corra até um mecanico o mais rapido possivel
fica com Deus
Amigo, boa tarde.
fica com Deus
coxa013 escreveu:Amigo, boa tarde.DougFanis escreveu:O meu não paro a fumaça e agua do reservatorio continua sumindo....
fica com Deus
- 6712 Exibições
- 936 Exibições
- 5139 Exibições
- 11004 Exibições
- 3670 Exibições
- 3701 Exibições
- 4207 Exibições
- 1697 Exibições
- 177 Exibições
- 1770 Exibições
