Olá caros amigos do CC,
Estou com meu corsa sedan 1.6 8V na preparadora para instalar um kit turbo. O carro tem AC e DH, ou seja, pouco espaço para posicionar a turbina de forma adequada. O preparador está trocando o filtro de óleo original (FRAM - PH4722) pelo filtro do renault clio (FRAM - PH5796). Ele está fazendo isso pois o filtro do renault tem uma altura menor do que o filtro original do corsa. Desta forma a caixa fria da turbina não escostará no filtro. Minha dúvida é se esta mudança poderá acarretar em algum problema na capacidade de filtragem do óleo considerando que este filtro é menor e que a quantidade de óleo no motor vai aumentar para que a lubrificação da turbina fique garantida.
TURBINANDO C/ TROCA DE FILTRO DE ÓLEO
- edneypimenta
- Registrado em: Quinta-feira 18 2007f Outubro 2007 01:53:02 AM
Bom, teóricamente vc deveria trocar o filtro agora com mais frequência, mas isso não é problema.
Agora... pergunte ao seu mecânico o que vc vai ter que fazer pra trocar o filtro de óleo... toda vez que tiver que trocar o filtro (a cada 3 ou 4 mil km) vai ter que tirar a turbina??
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- edneypimenta
[quote="GSI T"]Bom, teóricamente vc deveria trocar o filtro agora com mais frequência, mas isso não é problema.
Agora... pergunte ao seu mecânico o que vc vai ter que fazer pra trocar o filtro de óleo... toda vez que tiver que trocar o filtro (a cada 3 ou 4 mil km) vai ter que tirar a turbina??[/quote]
Ela falou que não tem problema algum. Dá pra trocar o filtro sem maiores problemas.
- edneypimenta
Dá uma pesquisada pq se não me engano a Turbo Anhanguera tem um deslocador de filtro pra linha GM. Não sei se é seguro, mas tem.
Rogério.
Rogério.
- edneypimenta
[quote="rogdigue"]Dá uma pesquisada pq se não me engano a Turbo Anhanguera tem um deslocador de filtro pra linha GM. Não sei se é seguro, mas tem.
Rogério.[/quote]
Já tinha ouvido falar deste deslocador de filtro da TA. Vou dar uma olhada no site deles pra conferir.
Obrigado colega!
Rogério.[/quote]
Obrigado colega!
Exatamente!!
Se fosse turbinar colocaria o deslocador do TA sem dúvida!! Vai facilitar muito a manutenção!!
VALEU!!
Rodrigo
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
Blz
mano é o seguinte,...... se o filtro da Renault pudesse ser usado no corsa sem maiores problemas a GM naum teria desenvolvido outro certo..
isso é enenharia e se o filtro do corsa é maior que o da renault pode ter certeza que algum ótimo motivo tem se anum a GM e renault usariam o mesmo filtro.
o Mecanico entende de preparaçao e olhe lá, tem um campo de visao e conhecimento as vezes limitado a parte de engenharia e somente sabe instalar um kit turbo e naum fazer um projeto adequado a sua utilizacáo.
compre o deslicador de filtro da TA custa 100 conto e é um otimo investimento.
Att
Att
- Registrado em: Quarta-feira 12 2008f Março 2008 04:22:54 PM
Algumas coisas nem sempre tem lógica...
o filtro de óleo do gol/parati turbo são menores do que os do aspro justamente porque o do aspro num passa pelo espaço disponivel numa troca...vc consegue desrosquear, ams ele num passa no espaço... com o menor ele passa
- 70 Respostas
- 9861 Exibições
- 15885 Exibições
- 2576 Exibições
- 3287 Exibições
- 1552 Exibições
- 925 Exibições
Última mensagem por Felipe_RA
- 1071 Exibições
- 24 Respostas
- 5678 Exibições
- 826 Exibições
Última mensagem por Hitalo
- 10769 Exibições
