História:
Fiz o motor do meu carro ,parte de cima e parte de baixo, essa semana tudo novo comprado na autorizada , peguei ele terça feira na oficina e o mecanico me alertou que o motor está falhando em baixa. Ele trocou velas, mediu a compressão dos cilindros, passou no scanner não acusou nada, ele é meu brother então ele me pediu para fazer alguns testes antes de levar pra ele de volta.
Sintomas:
O motor falha em baixa rotação a medida que vai subindo giro vai alisando até ficar normal, em trocas de marcha ele da uma falhada e quando paro o carro leva alguns segundos para estabilizar a rotação.
Testes:
Liguei um Multimetro na sonda e a mistura ta legal , ou seja acredito q não seja problema na alimentação.
-Sensor de rotação da Roda Fonica, verifiquei se por acaso estava mal posicionado limpei tanto ele como o conector do chicote, aliás dei uma boa limpada em todos os chicotes e conectores com WD40, não troquei o sensor, a principio senti uma pequena melhora mas ainda assim ta ruim.
Não cheguei a trocar o sensor para testar.
- Já desliguei a bateria para zerar a central , não resolveu.
- O próximo teste que vou fazer é trocar a Bobina de ignição e novamente os cabos, pois as velas são novas.
Só um detalhe, a penultima abastecida q dei no carro antes de foder fiz uma mistura de gasoalcool e a ultima abastecida foi em um posto picareta, depois que peguei o carro na oficina enchi o tanque de V-power da shell.
Alguem tem ideia do que pode estar acontecendo?
CORSA 1.0 MPFi - Motor Falhando e acabou de ser feito
- Registrado em: Quarta-feira 27 2007f Junho 2007 10:57:51 AM
- Ano de fabricação: 1996
nem sempre a troca do combustivel te resolve o problema na hora, pode levar um tempo, mas o uso continuo de combustiveis duvidosos, pode ter sujado muito os bicos, sera preciso fazer uma limpeza por ultra som, medida a vazao dos bicos e equalizados se necessario
parte eletrica nao se limpa com WD, WD é lubrificante, pra limpeza de contatos vc usa solucoes especificas pra isso
- Registrado em: Segunda-feira 06 2008f Outubro 2008 02:35:21 PM
e aew bruno blz?
cara naum sei se posso te ajudar...
o meu teve esse problema de falhar tmb...
por causa de gasolina duvidosa...
X da questão...
tive q trocar a bomba de combustivel...
filtro... e fazer limpeza de bicos...
agora ta show...
sucesso no teu problema...
X da questão...
agora ta show...
- 2086 Exibições
- 1579 Exibições
- 1336 Exibições
- 4664 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 7887 Exibições
- 1587 Exibições
- 2184 Exibições
- 2541 Exibições
- 2105 Exibições
- 129 Respostas
- 20443 Exibições
