Caros
Recentemente dei uma geral no motor do meu Corsa 1.0 MPFI - 2001. Troquei correia dentada, correia do alternador, tucho, balancinho, eixo do comando de válvulas, retentor, além da troca de óleo, filtro e limpeza do carter. A geral foi necessária pois houve um desgaste do eixo do comando e dos balancinho que, consequentemente fazia um barulho fora do normal.
Pois bem, dei a geral, o barulho do eixo acabou, mas o carro não é o mesmo em relação ao barulho da descarga. Parece um carro turbinado,. Quando coloco a primeira e depois a segunda, o barulho é forte. Não um barulho suave como deveria ser. Já verifiquei a desgarga e não está furada.
Outro problema: o carro está preso, engasgando, o carro não anda como deveria andar. Quando coloco a primeira, percebo que o carro não pucha como deveria puchar. Parece preso, com o freio de mão puchado. Vou acelerando, trocando as marchas até que um determinado momento ele se solta e ai anda beleza. Mas mesmo com velocidade de 80 ou mais percebo pequenos engasgos. Já voltei no mecânico que fez o serviço, mas percebi que ele não resolverá o problema. Alguém poderia me dizer o que pode ser estes problemas, antes de levar em outra oficina.
Zueira de carro turbinado e motor preso
- Registrado em: Terça-feira 02 2008f Dezembro 2008 12:11:11 PM
- Henry_
- Registrado em: Quarta-feira 30 2007f Maio 2007 05:28:09 PM
cara quando isto aconteceu comigo de ficar amarradão e só depois de por o pé fundo no pedal para ele reagir e se soltar...
foi a bomba de combustivel, levei em 2 mecanicos na época e realmente era...
troquei e funcionou que era uma beleza
mas não sei se é isso que está acontecendo com você
Pode ser enquadramento do comando de valvulas;
Bomba de combustível fraca;
Filtro de combustível entupido;
Catalisador entupido;
Mande checar isso.
Boa sorte.
Mande checar isso.
Boa sorte.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- Patrick22
- Registrado em: Segunda-feira 03 2007f Setembro 2007 09:40:49 PM
Fala ae!!! Verifica a montagem do comando...
Pode ser valvula presa ou enforcada....
Ja aconteceu isso aq, mas com outro carro (monza) era o comando... Da 1 olhadinha nas medidas. Boa sorte ae 1 abraçao a tds do CC.
Galera
Obrigado pela ajuda.
Levei ao mecânico e pedi que verificasse os possíveis problemas que vcs postaram.
1- O scanner mostrou que a bomba estava com sua pressão correta.
2- Troquei o filtro de combustível
3- Troquei velas (so nao troquei os cabos)
4- troquei o sensor de temperatura
5- Kit de reparo de bico além da limpeza dos bicos.
A única coisa que o mecanico não mexeu ainda foi no enquadramento do comando de válvulas e verificar o entupimento do catalizador que vcs tinham me falado. O mecânico disse que se estivesse entupido o carro nem andaria.
Mas ele pediu que eu andasse com o carro pra ver se o carro não dava os pequenos engasgos, pequenos solavancos quando acelero. No dia que tirei o carro da oficina, estes problemas não apareceram, mas no dia seguinte sim. O carro continuou a dar os engasgos, solavancos. Vou voltar na oficina e ver o enquadramento e o catalizador.
Estava pensando se não poderia ser um problema com o rotor do distribuidor, tampa do distribuidor.
Se seu carro é MPFI como vc disse ele não tem distribuidor nem rotor.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
RS2 472 cv
Valeu galera. Vou fazer mais uma tentativa no mecânico hj.
olha naum sou nenhum lobo mau pra sentir cheiro a longa distancia.... mas isso pra mim ta parecento fora de ponto.... veja se foi alinhado corretamente o comando.
att
att
- 3144 Exibições
- 384 Exibições
- 2188 Exibições
- 1625 Exibições
- 2309 Exibições
- 1058 Exibições
- 547 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 473 Exibições
- 3566 Exibições
- 1677 Exibições
