turbinar corsa (tubos do oleo)
- Registrado em: Domingo 23 2008f Março 2008 06:17:13 PM
boas pessoal tou a turbinar o meu corsinha so ke surgiu um problema nao sei onde buscar o oleo para lubrificaçao do turbo , akilho tem arrefecimento a agua e tem o tubo de entrada e um de saida do oleo , os da agua ja resolvi o tubo ke sai do oleo tou a pensar ligar no carter agora o outro tubo ja nao sei se alguem me puder ajudar era bom porke tou um pouco a nora com esta situaçao o carro e um corsa 1.6 8v.
- Registrado em: Segunda-feira 09 2004f Fevereiro 2004 10:11:13 PM
Amigo vc pode usar uma flange de alumínio entre o bloco e o filtro de óleo, fazendo um duto dentro dessa flange que rouba um pouco do óleo filtrado pra turbina... Pra fixar a flange no bloco é só mandar fazer a mesma rosca que prende o filtro no bloco, mais longa e com um furo na rosca na altura certa da flange, pro óleo poder passar por dentro dela, indo pra alguma mangueira...
Deve ter outro jeito de fazer, mas assim funciona tb.
Corsa GSi Turbo - 333hp @ 7300rpm 1,2bar
ja resolvi o problema dos tubos de oleo agora tou com um problema ainda maior parece ke na chega gota ao motor o carro na ta a andar nada :? na sei como fazer agora ??
- 8133 Exibições
- 1295 Exibições
- 1400 Exibições
- 2173 Exibições
- 1689 Exibições
- 70 Respostas
- 9849 Exibições
- 10764 Exibições
- 2323 Exibições
- 3004 Exibições
- 1460 Exibições
