Então galera to com um problema no meu corsa,pois as vezes(tipo entre uns 300kms ele volta da problema) ele acende a luz da injeção e da mistura pobre no raster!!
Não sei mais oque fazer!!
Já troquei sonda,map posição borboleta,atuador,vela,cabo filtros..fiz limpeza de bicos e tbi...afff
Meu mecanico disse que pode ser modulo..mais o mudulo custa 450 mangos!!
Será que alguem tem outra opinião ou esperiencia para compartilhar?
Abraços e obrigado
Corsa com mistura pobre...Ajuda aeee
- João Artur
Boa Tarde amigo, dá uma conferida no cabo da sonda lambda, pode estar com mau-contato, caso esteja ok teste essa sonda em outro carro, ou se conseguir testar uma de outro carro no seu, já vi casos de sondas novas com defeito, e também já vi casos de mau-contato no fio da mesma...Boa sorte.
- Registrado em: Domingo 17 2007f Junho 2007 12:14:24 AM
Artur to com com outra no carro.. é de um amigo,mais continua dando problema!!
Será que pode ser fio quebrado?
Amigo Artur,muito obrigado!!
- João Artur
Você já experimentou deixar a bateria desconectada de um dia pro outro? Fazendo isso dá uma zerada na central, não custa tentar né, confere o fio da sonda também...Tomara que resolva brother...Abraço.
Conferiu a pressão na linha de combustivel se não esta baixa. Motor fora de ponto tb gera este tipo de problema....
Opa galera não resolvi o problema ainda.. mais agradeço desde já o apoio!!!
Então Artur o fio da sonda tá inteirinho..fiz até uma ponte com outro em paralelo..mais não deu certo!!
Jorge vlw irmão mais já teste bomba (q é Nova) ponto e bicos nada!!!
Mais um cara da retifica disse que pode ser cabeçote..pode? Sendo que a retifica do mesmo não sai por menos de 500 mangos!!
Abraços e até mais!!!
Opre galera!!!
Bom como já mencionei meu carro tá com mistura pobre e tals.
Mais faz uma semana que ele tá na oficina e nada..não acha o problema ! ! To achando que o cara da retifica tá certo!!
Mais galera da uma força ae quem tem mais experiencia que eu (é meu primero carro) pode ser CABEÇOTE mesmo? to com medo de gastar e não resolver meu problema , tá parecendo novela mexicana...tipo sem fim manja fica se repetindo..tipo as do SBT.
Obrigado
Obrigado
Então galera,tudo bom?!
O mecanico trocou o sensor de temperatura do AR..e o carro parou de dar problema!!
Minha duvida e o seguinte, esse sensor tem alguma coisa aver com a mistura AR/COMBUSTIVEL?
Ele pois esse sensor pra teste.. e to querendo ir para Aparecida do norte com a familia e to com medo de dar problema!!
Obrigado
Obrigado
Bom dia!
O problema voltou.. não sei mas oque trocar..no bairro os mecanicos já estão fazendo piadinha( olhoa o CORSA ZICA) fora o problema do carro tenho que conviver com isso...
Mais se alguem da familia CC tiver mais lguma dica..ajuda pois só falta o CABEÇOTE...
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:35:45 PM
mas seu carro ta falhando ou ficando fraco qdo da o erro?
Ex Corsa Super 1.0 8v mpfi 1996 turbinho
Atual Corsa Hatch GL 1.6 8v mpfi 1999 aspirado
- 6057 Exibições
- 14600 Exibições
- 453 Exibições
- 2201 Exibições
- 1466 Exibições
- 14560 Exibições
- 2351 Exibições
- 8683 Exibições
- 6919 Exibições
- 1085 Exibições
