Tenho um corsa sedan 1.8 flexpower ano 2005.
Comprei ele a pouco tempo e percebi que ele está com problemas para bater arranque.
Quando eu giro a chave percebo que a bomba esta injetando normalmente, mas o carro não pega. Tento mais algumas vezes e nada. O carro cheira a combustível e parece estar afogado. Verifiquei as velas e esta estão funcionando bem.
Qual seria o problema? Seria problema na injeção eletronica? Falta de regulagem? Quando acelero ele na cidade, ele dá uns trancos, além de consumir excessivamente. Penso que o consumo seja devido ao motor 1.8, mas sei lá!!
PEÇO AJUDA PARA NÃO SER EXPLORADO POR UM MECÂNICO MALANDRO!
VALEU!
Meu corsa não bate arranque!!!
pode ser cabo de vela, pode ser bico
- Affonso
- Registrado em: Sexta-feira 13 2008f Junho 2008 09:14:37 AM
Olha Igor,
Eu levei em uma mecânica Bosh para uma avaliação e o pessoal da oficina falou que era uma problema de injeção.
Então eles trocaram o filtro de combustível na saída do tanque, as velas, as borrachinhas dos bicos injetores e verificaram se os bicos estavam injetando de maneira correta (os bicos estavam bons).
Após isso, o carro não teve mais problemas de arranque, mas ele continua dando uns pulos quando eu abasteço com gasolina. Eu não sei o porque, mas quando uso alcool não tenho problema, isso ocorre só com gasolina!
Caso souber o motivo me avise o que pode ser!
Valeu!
Valeu!
- Henry_
- Registrado em: Quarta-feira 30 2007f Maio 2007 05:28:09 PM
amigo quando você abastace gasolina e ele da esses "pulos" é sempre no mesmo posto?
já experimentou abastecer gasolina em outro posto, porque as vezes ela é batizada..
meu carro antes dava um "pulo" mas era da gasolina batizada de uma porcaria de posto.
- Affonso
Com relação a gasolina, eu já abasteci em postos de diversas bandeiras, como ipiranga, texaco, petrobras, mega petro, etc e o problema continua, principalmente com gasolina!
Eu já li aqui no clube corsa pessoas dizendo para trocar a sonda lambda, outras dizendo que é problema na posição da borboleta, entre outras coisas, mas ninguém sabe com certeza o que pode ser!!!
Eu li no clube sobre um cara que trocou tudo que havia dito e não resolveu o problema e agora ele convive com estes pulinhos do carro!
Caso alguém saiba qual pode ser o problema eu agradeço a informação, pois com ela vou no mecanico e peço para trocar o que esta dando problema! Caso contrário vou deixar assim, pois se eu deixar para o mêcanico descobrir ele vai trocar o motor inteiro!
Valeu pela atenção!
Valeu pela atenção!
- Registrado em: Quinta-feira 27 2007f Setembro 2007 09:45:43 AM
Como são esses pulos ?
O que você considera consumir muito no carro? Tá fazendo quanto no alcool e gasolina na cidade?
[]'s
[]'s
- Affonso
Os pulos que me refiro é o seguinte:
Quando acelero o carro ele engasga, parece que o combustível é cortado. Quando isso acontece parece que o carro dá uns pulos, mas é só uma menira de falar!
O consumo é de 7 na cidade usando alcool e 9 usando gasolina! Eu considero um consumo normal levando em consideração que o corsa não é tão econômico e que o meu carro possue um motor 1.8!
Talvez vc esteja pensando que possa ser um problema de bico injetor, mas foi verificado no equipamento e todos estão em ótimo estado! Sistema de injeção está ok!!!!
Valeu!
Valeu!
- 6753 Exibições
- 968 Exibições
- 5191 Exibições
- 11037 Exibições
- 3673 Exibições
- 3724 Exibições
- 4243 Exibições
- 1719 Exibições
- 1790 Exibições
- 1794 Exibições
