amigos, to com um problema sério! meu corsa ta bebendo demais!
ja levei na autorizada, limparam os bicos, reprogramaram a injeção, trocaram filtros de combustível... ja fizeram acho de tudo.
nao sei mais o q fazer, o carro é 1.0 flex e bebe como se fosse 1.8. tem 22000 km, no inicio tava fazendo 14km/l a gas e 9,5 a álcool. e a agora faz 9,5 a gas e 7 com alcool.
as rodas q colokei, uns dizem q é a causa, mas eu tinha essa roda no meu antigo gol e nunca deu diferença. as rodas sao 15" scorro e pneus nexen 195/50.
eu corsa é modelo classic 2007 flex 1.0
se alguem tiver uma ideia...
abrs!
meu corsa ta bebendo muito!!!
- Registrado em: Domingo 20 2008f Abril 2008 02:39:40 PM
Maurício>>>
Classic Preto, em fase de melhorias!
- Registrado em: Segunda-feira 16 2008f Junho 2008 11:13:22 AM
Eu desconfio das autorizadas não sei pq mas eles dizem que fazem mas as vezes não fazem sabe.
Veja se o filtro de ar esta limpo, calibragem dos pneus correta, alinhamento, balanceamento, velas, filtro do combustivel.
Estou tentando resolver o problema do meu corsa tambem ele eh hatch 2006 1.0 e o consumo ta menos que 9km/L e olha que as rodas e pneus estao originais e mês passado voltou da revisão pois ja tem 30mil kilometros e ta gastando mais que antes da revisão. Estranho ne revisão na consessionaria GM que comprei o corsa.
Olha o link:
http://(Utilização proibida conforme item 3.4 do estatuto do clube)/index.php?o ... mitstart=0
Olha o link:
font: corsateam
Velas Gastas
As velas originais foram substituídas por unidades com 20.000 km rodadosem outro motor idêntico, mas que jamais haviam sido limpas nem reguladas.
Estavam com abertura menor que a especificada.
Acréscimo de consumo: 7,49%
Filtro de ar obstruído
O filtro de ar original foi trocado por outro que rodara também 20.000km em
outro carro igual, sem jamais ter sido limpo.
Acréscimo de consumo: 6,20%
Rodagem em "banguela"
Todos os testes foram efetuados em dinamômetro. Foi simulada a rodagem em descidas com o carro engrenado e desengrenado. Em carros com injeção eletrônica o consumo em "banguela" é ligeiramente maior que engrenado.
Acréscimo de consumo: 5,19%
Pneus murchos
>Essa é para quem tem preguiça de medir a pressão dos pneus uma vez por semana, ou quando o tempo esfria. Foi feita a avaliação com 6 libras a menos em cada pneu (e pensar que tem gente que roda com 10 libras a menos).
Acréscimo de consumo: 17,80%
Janelas abertas
Esse teste não foi em dinamômetro (obviamente), por isso o resultado não pode ser comparado diretamente com os demais, mas serve como referência. O carro rodou em pista plana, em velocidade constante, com as duas janelas totalmente abertas.
Acréscimo de consumo: 9,35%
Carro com 4 passageiros
Simulou-se o peso de mais 3 passageiros (225kg). Claro que é melhorrodarem 4 pessoas em um Uno do que 4 pessoas em 4 carros separados. Mas isso serve para aqueles que "esquecem" a tralha da pescaria no porta-malas, ou que carregam uma baita caixa de ferramentas no porta-malas.
Acréscimo de consumo: 10,80%
Tudo junto
Esse teste foi feito por curiosidade, não fazia parte do experimento Primeiro rodei sozinho pelo CENPES, com uma bureta presa na janela do passageiro e ligada diretamente na bomba elétrica. Depois, instalamos as velas gastas, o filtro sujo (pegamos de volta no lixo), esvaziamos ospneus em 6 libras, entramos em 4 no carro e abrimos as 4 janelas. Saímos passeando por dentro do CENPES, mais ou menos pelo mesmo circuito.
Acréscimo de consumo: impressionantes 44,41% !
É isso aí! Agora o pessoal que fica na dúvida porque seu carro faz 8 km/l enquanto o do vizinho faz 11 já pode fazer sua avaliação.
Velas Gastas
Pneus murchos
Janelas abertas
Tudo junto
- 6938 Exibições
- 1099 Exibições
- 5395 Exibições
- 11179 Exibições
- 3727 Exibições
- 4348 Exibições
- 3827 Exibições
- 1811 Exibições
- 1584 Exibições
- 6906 Exibições
