Olá pessoal. Andei meio sumido, mas estou de volta pra contar o que ocorreu comigo, pode ser que ajude outros colegas.
Tenho um Corsa Sedan 1.6 16V ano 99.
Tive sérios problemas com ele por causa da EGR. O carro às vezes funcionava legal, outras perdia potência e quase não andava.
Vejam só, a EGR coloca na admissão gases do escapamento, ou seja, sem oxigênio. Se ela abrir (ou travar aberta) em marcha lenta o carro fica uma M----. Pode ocorrer de você ligar e ele só pegar com o pé no acelerador (pois assim passa mais ar pra ele funcionar, compensando o gases queimados que retornam), pode ocorrer de ele ligar e começar a engasgar até desligar e por aí vai.
Se seu carro é 16V, verifique a EGR. Mande limpar ela. Comigo o carro ficava bom por tempo variável, de 1h a alguns dias, depois lascava de novo.
Aí, meu pai e eu (mais ele que eu... hehehehe), tentamos várias coisas, mas agora o carro está com a válvula "desligada", ou seja, fechamos a abertura dela no motor e colocamos ela fora num lugar de fácil acesso (pois onde ela fica é outra M----.
Assim, podemos verificar facilmente se ela travar, pois como ela continua ligada no sistema (não tem como deixa ela fora totalmente, apenas não passa mais gás por ela), se ela travar mesmo assim a central acusa e a luz acende. Com ela fora dá pra destravar ela facilmente.
O que muda no carro é que "teoricamente" ele vai poluir mais, porém, no meu caso não houve mudança.
Nesse meio tempo trocamos as velas, que foram aceleradamente "detonadas" pelo mau-funcionamento, os cabos (SemControle, finalmente trocamos... hehehehehe), limpamos os bicos, limpamos toda a admissão e o cabeçote (sujeira que não acabava mais.....).
Enfim, até o alternador teve os carvões trocados, o carro não pegava quando estava quente....
Bem, e isso. Gostaria de agradecer ao pessoal daqui do fórum onde fui muito bem acolhido e espero contribuir com o que puder para deixar nossos colegas, donos ou não desse excelente carro, mais felizes com ele.
Um abraço pessoal, agora sim vamos pensar no que dá pra fazer pra melhorar a criança... até mais!!
Problema na EGR e outros
- Registrado em: Domingo 27 2008f Janeiro 2008 11:10:59 PM
Adriano Scherbach
pelo menos sabe onde esta o problema.....
e q os cabos estavam com fuga de corrente estavam
- Registrado em: Segunda-feira 03 2008f Março 2008 07:47:39 PM
- Ano de fabricação: 2010
e uma experiencia muito ruim eo que acontece com o carro e isto mesmo valeu um abraço a todos :lol: :lol: :lol:
- 12629 Exibições
- 16859 Exibições
- 7287 Exibições
- 819 Exibições
- 1612 Exibições
- 1429 Exibições
- 863 Exibições
- 1142 Exibições
- 8965 Exibições
- 1978 Exibições
Última mensagem por yunusbra
