Galera, meu corsa hatch 2001/2002 milenium 1.0 está dando 9,0, no máximo 9,5km/L... está muito baixo? será q tem a ver o fato da direção hidráulica e do ar-condicionado NÃO serem originais de fábrica? o mecanico falou q tem uma polia pra cada coisa (direção e ar) e isso é motivo para q o carro consuma mais... ta certo isso?
valeu!!!
Meu consumo está muito baixo?
- Registrado em: Segunda-feira 26 2007f Novembro 2007 08:18:16 PM
- ricardo.baena
- Registrado em: Domingo 13 2008f Abril 2008 12:25:01 PM
acho melhor vc levar em um mecânico especializado em injeção para que ele passe a máquina para ver se tem alguma anomalia na injeção as vezes alguma vela deve estar queimada ou algum bico entopido, ai seu carro so trabalha com 3 válvulas ou menos causando maior consumo o meu estava com problema em um dos retentores de válvulas estava melando uma vela e ela não queimava combustivel meu carro rodava 300 km com um tanque cheio estava bebendo pra caramba, flw espero poder ter ajudado.
galera, esqueci de falar, o mecanico já passou o scanner e eu já fiz limpeza de bico mes passado.... ele ta fazendo uns 420 km com tanque cheio (46 litros)...BARROSO escreveu:Com certeza esta baixo sim.. Esse consumo é do 1.6.. Primeira coisa que se deve fazer e levar para passar o scanner..
- Ano de fabricação: 2002
Uma pergunta: Teu carro está original de fábrica, digo qnto a rodas e pneus (aro 13)
Não está rebaixado, sem spoilers e aerofólio
outra pergunta: como está a vitalidade de seu motor, tá queimando óleo, tá fraco em desempenho. (dê uma olhada no escapamento e passe o dedo, se seu dedo ficar oleoso tá queimando óleo, se sair uma fuligem preta tipo um pó bem de leve tá normal)
Experimenta trocar de posto, ás vezes a gasolina esta batizada, nossa ta tendo demais.. Nunca se teve tanto.. Pode ser somda lambda (mas dificil, se não o scanner ja tinha acusado), você anda muito de marcha lenta (primeira ou segunda), se você anda muito de borboleta aberta.. Entre outros..
Boa tarde galera.
Bom consulo baixo pode ser muitas coisas.
vamos começar pelo começo (noss aque linda frase...rs)
limpeza de bicos OK
Velas?
Cabos de velas? quado foi a ultima troca?
Filtro de gasolina
Filtro de ar, (se estiver sujo aumenta o consumo do carro)
O ponto do carro está certo? provavelmente sim pois passou no scanner e nada foi acusado.
Já trocou o pré filtro da bomba de gasolina? que fica dentro do tanque e custa em torno de 12 reais?
Por se tratar de um carro 01 com quase 8 ano de uso vc sabe dizer se a tbi foi descarbonizada?
A quanto tempo vc está verificando que o consumo tem andado baixo?
tem sido gradual o aumento de combustivel?
Que tipo de gasolina vc usa? já esperimentou trocar de posto?
Foi feito teste de vazao nos bicos quando limpos?
se vc trocou rodas por aro maior o carro está rebaixado ele irá consumir mais pois rodas maiores significam pneus maiores e mais largos o que causa o aumento de arrasto do carro em contato com o solo.
Att.
Ps.: a quanto tempo vc está com o carro e o que vc já fez, ou saiba que o dono anterior já tenha feito?
o tipo de óleo influencia no consumo.
digo isso pois já fiz o teste
quando era zero usava aquele oleo da gm mesmo para 5k km. percebi que a ventoinha ligava direto e quando troquei o oleo por um "melhor" percebi que a ventoinha naum ligada direto o que causou uma diminuiçao do consumo
att
limpeza de bicos OK
Velas?
Filtro de gasolina
Att.
att
galera, esqueci de falar, o mecanico já passou o scanner e eu já fiz limpeza de bico mes passado.... ele ta fazendo uns 420 km com tanque cheio (46 litros)...[/quote]Fernando_BH escreveu:BARROSO escreveu:Com certeza esta baixo sim.. Esse consumo é do 1.6.. Primeira coisa que se deve fazer e levar para passar o scanner..
pensa positivo meu 1.6 ja esta fazendo 230km com um tanque de 58L
e vem mais maldade por ai
- 1281 Exibições
- 1120 Exibições
- 1852 Exibições
- 14826 Exibições
- 1409 Exibições
- 2262 Exibições
- 3390 Exibições
- 1873 Exibições
- 13027 Exibições
- 9992 Exibições
