Pessoal,
A luz de óleo do meu carro Corsa Super 97 esta acesa direta, eu ja vi o óleo e o nivel esta bom, inclusive troquei há um ano atras. Parei em um posto e o frentista disse que o óleo esta escuro que é melhor trocar.
Alguem sabe se isso é verdade? Ou o que pode ser isso?
Rodrigo
Luz de óleo Acesa direta
realmente esta precisando de uma hemodialise do oleo ai.....
nao é so de nivel q vive um fluido...ele tem propriedades e com o passar do tempo se perdem....passou da hora de trocar e muito.....
num motor original de tudo se recomenda a troca a cada 5K km ou 6 meses o q vier primeiro....
pra piorar vai me dizer q ta andando com esse carro ainda?
- Registrado em: Quarta-feira 20 2006f Dezembro 2006 10:18:03 PM
Ainda to sim, mas isso começou ontem...e qdo estou parado e acelo um pouquinho a luza apaga, ai depois volta a acender...será que ainda ocnsigo andar mais um pouco.....vou trocar o óleo esta semana....
Rodrigo
Rodrigo
Desgaste das peças internas, e o pior.. Fundir (se fundir por causa de óleo travaaaa tudooo, ai pode aruma dinheiro pra retifica do motor intero).. E e me passa a placa do seu carro, que eu num vo compra um carro desse nunca na vida kk..Brincadeira..
Pessoal,
Eiu procuro sempre fazer as trocas certas, só não sabia que tinha q ser de 6 em 6 meses, e tb nunca tive este problema, eu rodo pouco com o carro, meu 97 tem 63500km, e sempre troquei ou com 1 ano ou qdo fazia 5 mil km...mas ja q vcs falaram vou trocar na segunda mesmo....
acredito fortemente q tenha borras nesse motor pelo intervalo longo nas trocas, ou na melhor das hipoteses mesmo, apenas aconteceu de perder as propriedades e nao esta conseguindo ter pressao em lenta, ou ainda a bomba de oleo esta ficando fraca
vale lembrar q nao se deve andar em hipotese alguma com o carro assim, e a troca de oleo pode nao resolver seu problema
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Abril 2008 07:50:14 PM
Boa tarde, só algumas considerações: Achamos que por usar pouco o carro o óleo tenha uma sobrevida maior, mas isso é mentira, quanto menos usamos o carro piores (ou mais duras) são as condições de trabalho do óleo e do motor, tanto que pode ver no manual do automóvel, que indica a troca de óleo a cada 3.000km ou 6 meses caso os percursos utilizados sejam menores que 3km, pois o motor não chega a uma temperatura ideal de trabalho, acumulando muitas vezes água e impurezas pelo desgaste prematuro das peças.
Eu costumo sempre trocar o óleo com a menor periodiciodade possível, isso aumenta muito a vida util do motor sem falar que diminui muito as manutenções. No seu caso, se for problema na bomba pode ser pelo óleo ter mais de 1 ano de uso, ele vai criando uma borra no motor que com o tempo vai entupindo e estragando essas peças. E não esqueça de trocar o filtro, pois nada irá adiantar trocar apenas o óleo, estando o filtro saturado.
Abçs!
Abçs!
- 1387 Exibições
- 1023 Exibições
- 70 Respostas
- 9023 Exibições
- 10578 Exibições
- 1646 Exibições
- 2932 Exibições
- 1426 Exibições
- 2239 Exibições
- 518 Exibições
- 15858 Exibições
