Amigos...
Estou P%¨&$%¨&%¨da vida com o meu motor... coloquei um aditivo ( marca boa ) agora o safado ta bebendo MUITOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
alguem tem alguma ideia ... ?
Motor fazendo faixa de 10 pra baixo ( MPFI 1.0 ) ???
- João Artur
Amigo, o uso do aditivo costuma é aumentar o rendimento, o aumento do consumo pode ser causado por gasolina de má qualidade ou possíveis defeitos na leitura do oxigênio (Sonda Lambda), verifique se as condições de tráfego e a velocidade constante são as mesmas de quando você conseguia um rendimento melhor...Abraço.
- Registrado em: Terça-feira 13 2007f Novembro 2007 03:18:22 PM
]João Artur escreveu:Amigo, o uso do aditivo costuma é aumentar o rendimento, o aumento do consumo pode ser causado por gasolina de má qualidade ou possíveis defeitos na leitura do oxigênio (Sonda Lambda), verifique se as condições de tráfego e a velocidade constante são as mesmas de quando você conseguia um rendimento melhor...Abraço.
Sim. João a velocidade esta na msm faixa....
- João Artur
Tem abastecido em outro posto? E as velas estão novas? Você colocou este aditivo quando?
não olhei as velas o aditivo coloquei +/- no começo do mesJoão Artur escreveu:Tem abastecido em outro posto? E as velas estão novas? Você colocou este aditivo quando?
- João Artur
Então queime todo esse combustível com aditivo e observe se depois disso volta ao normal, quanto às velas dá uma conferida se estão em boas condições, se for o caso de trocá-las coloque da NGK o modelo BPR6EY. Mas acredito que o problema ainda seja o combustível...Boa Sorte...Abraço.
- Registrado em: Sexta-feira 04 2008f Janeiro 2008 06:50:29 PM
O meu corsinha também esta com o mesmo problema, verifiquei a injeção através do scanner, troquei as velas, pelas ngk, continua o mesmo problema.
Estou desconfiado q seja o cãnister, pois o mesmo esta enxarcado emitindo um cheirro de gasolina ao lado da entrada do tanque, vou trocar essa semana o mesmo e se resolver vou postar beleza.
posta resposta se conseguir.... nao esqueceMarcelo Fernando Freitas escreveu:O meu corsinha também esta com o mesmo problema, verifiquei a injeção através do scanner, troquei as velas, pelas ngk, continua o mesmo problema.
- Registrado em: Sexta-feira 02 2008f Maio 2008 04:04:06 PM
galera me ajudem...
tenho um corsinha 1.0 mpfi tipo ele ta fazendo 6,5 na gasolina ta gastando muito naum faço ideia do q seja, bom algumas coisas q eu axo q poderia implicar seria as rodas 15", jk, filtro esportivo , vc tem ideia do q possa ser?????
valew...
valew...
- 14843 Exibições
- 707 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
- 2034 Exibições
- 712 Exibições
- 1153 Exibições
- 1295 Exibições
- 1874 Exibições
- 1135 Exibições
- 3049 Exibições
- 2071 Exibições
