Olá pessoal,
Estou com um problema sério com meu corsa, ele fica morrendo de maneira intermitente, quando o problema ocorre ele fica totalmente sem marcha lenta, depois de algum tempo volta ao normal.
Já levei em dois mecânicos e ninguém descobre o problema, o scanner não encontra nenhum problema, li uma reportagem sobre problema de tucho, mas meu mecânico falou que não tem nada a ver.
Não aguento mais, o problema ocorre principalmente quando pego estrada.
Alguém já passou por isso? Tem alguma dica?
Abraço a todos..
Gustavo
Morrendo, sem marcha lenta, problema intermitente.
vi q vc é de Sto André, conheco um mecanico bom ai, q recomendaria vc levar.....
nao tenho nem ideia....parece sensor de velocidade, mas ja notou se qnd acontece o velocimetro esta parado?
- Registrado em: Terça-feira 26 2008f Fevereiro 2008 03:16:46 PM
Quando morre o velocimentro esta normal, seu eu pegar estrada é batata, quando eu reduzir ele morre de uma vez....
Qual mecanico vc recomenda?
te mandei uma MP com os dados do mecanico
- Registrado em: Quinta-feira 14 2006f Setembro 2006 11:02:08 AM
Gostaria de pedir...Quando tiver uma resolução, poste aqui...Tb to com o mesmo problema...passei no escaner e nada já troquei o sensor de marcha lenta e nada.....sempre que vou fereiando pra parar num sinal ou numa lombada, a rotação cai e não sobe......anão ser que deixe o carro engrenado até ele começar a pedir pra acelerar...aí começa a dar aqueles trancos, e sempre que piso na embreagem o carro apaga...já testei inclusive....eu na estrada a 140, pisei na embreagem e o carro apagou.....Preciso de ajuda tb . Abração
- Registrado em: Terça-feira 26 2008f Fevereiro 2008 11:56:43 AM
Tenta fazer uma limpeza no corpo da borboleta, lá vira um grume
que parece uma graxa e não deixa a borboleta trabalhar corretamente,
isso faz o carro perder a lenta e morrer toda hora.
abraço
abraço
por incrivel q pareca sao defeitos caracteristicos do sensor de velocidade q tem dentro do painel
- EdU_____
- Registrado em: Sábado 10 2007f Fevereiro 2007 08:57:13 PM
Meu carro tambem ta assim.... mas nao eh soh andando, parado tbm a lenta oscila bastante e as vezes morre.... andando eh igual se pisar na embreagem quase sempre o carro apaga.
- Registrado em: Terça-feira 22 2008f Janeiro 2008 06:31:03 PM
es vezes parece um motor de barco, melhorou um pouco qdo troquei o atuador de marcha lenta
DAS
classic 2006 com painel em prata e indicador de vacuo na coluna, estou preparando conta giros e quero melhorar o motor e sedam 2007, por enquanto básico
gdaguiar, assim que resolver, não esqueça de nós, ok?
No meu caso acontece raramente de a rotação da marcha lenta cair próximo aos 500 rpm e subir, sobe/desce/sobe/desce...depois de umas esticadas para...valvula IAC/motor de passo revisados...quando liga o motor, a rotação vai a 1200 rpm e depois cai para 850rpm e estabiliza...alguem já passou por isso?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 2962 Exibições
- 820 Exibições
- 2506 Exibições
- 1329 Exibições
- 2587 Exibições
- 1142 Exibições
- 13030 Exibições
Última mensagem por Ratao
- 1840 Exibições
- 850 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 2347 Exibições
