Buenas corseiros, beleza?
Estou com um problema que está me intrigando e me tirando o sono. Meu corsa está falhando em baixa rotação, como se estivesse com gasolina batizada. Aí é que tá o problema, só uso V-Power. Quando acelero o carro vai falhando até perto dos 2000 rpm, depois deslancha normal. Quanto mais piso no acelerador, mais ele tosse. Já fiz limpeza de bicos, troquei as velas e passei o scaner, mas não acusou nada.
O que achei estranho é que quando foram trocadas as velas, o carro ficou bom por 2 semanas e depois voltou o problema.
Esses dias eu levei pra trocar a junta da tampa do cabeçote e aconteceu a mesma coisa, ficou bom 2 semanas e voltou o problema.
Alguém sabe o que pode ser? Meu corsa é um Wagon 1.6 16V.
Valeu pela atenção
[AJUDA] Motor falhando em baixa
- Registrado em: Sexta-feira 11 2008f Janeiro 2008 07:31:01 AM
Corsa Hatch 1.4 Econoflex
Rodas R15 Vectra Elegance grafite = OK
Di noc na coluna e retrovisores = OK
LEDs super brancos no painel = OK
Faróis de neblina = loading...
Máscara negra = loading...
das 2 vezes q ficou bom foi apenas trocado velas e depois a junta da tampa, seria ali da tampa de valvulas?
Isso mesmo, foi a junta da tampa do comando.
Outra coisa bem estranha que percebí tbm é que quando o carro dá algum tranco (passar por buraco ou algo assim) ele tbm varia o comportamento. A impressão que tenho é que pode ser algum mal contato em algum sensor, porém se fosse isso o scaner iria acusar, será que não? Já dei uma revisada nos contatos dos sendores, mas não resolveu muito não.
Estive pensando, será que pode ser o escapamento entupido? Pq quando trepida ele deve desobstruir um pouco ou sei lá...
Mas valeu pela atenção aê cara!!
Abraxx
Abraxx
ja vi muito caso de problema eletrico, desde aterramento de modulo de injecao e motor, até cabos partidos....
qnd passa o scanner e o carro ta numa posicao q nao afeta o funcionamento fica 0, e pra registrar o erro na central precisa pelo menos 30segundos com a luz da central acesa no painel...
eu diria q como apos mecher sempre na parte do cabecote poderia até ser cabo de vela, ou os bicos, tudo algo eletrico relacionado.....
- 1524 Exibições
- 620 Exibições
- 3029 Exibições
- 643 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 2524 Exibições
- 1517 Exibições
- 1272 Exibições
- 1932 Exibições
- 7833 Exibições
- 4637 Exibições
Última mensagem por Cloves
