E ai galera acho que e a primeira vez q faço uma pergunta aqui, pois os topicos sempre me ajudaram sem eu precisar postar algo, mais desta vez a coisa ta FEIA.
Tenho um corsinha EFI 1.0 95/96, oq ta acontecendo é que, parece q o motor quando eu acelero tem um monte de bolhas, ele fica estremamente fraco, e as vezes ate apaga se eu nao dosar aceleração e embreage antes de arrancar. Levei no mecanico e a "PORTA' disse que nao é nada. que é normal, porem isso é impossivel ser normal e ele nunca fez isso, aconteceu a 1 semana atraz mais ou menos.
Gostaria que vcs me dessem pelo menos uma linha de raciocinio pra que eu nao chegue no mecanico totalmente no escuro.
desde ja obrigado.
BOLHAS DE AR? VELAS? CABOS? OQ PODE SER?
a lenta esta normal?
esse problema é apenas na saida, qnd em movimento vai normal?
andando esta mais fraco q antes?
inicialmente chutaria q pode estar dando algum exesso, ou o ponto esta fora, verificar a tampa do distribuidor pra ver se nao ha qq trinca, veja os contatos se nao estao tortos, desgastados, ou oxidados
- Registrado em: Domingo 24 2006f Setembro 2006 10:15:44 PM
Bom, ele da isso na saida e mesmo quando ta andando.
Por exemplo se eu paro em um sinal na subida... problema na certa, tenho que dosar aceleração e embreage pra subri se nao apaga mesmo.
mais Vlw pela dica, ja nao é um chute no escuro. Devo levar ao mecanico amanhã.
Vlw obrigado.
Vlw obrigado.
muda entre tanque cheio e baixo?
- Registrado em: Sexta-feira 15 2005f Abril 2005 10:25:00 AM
Amigo, eu to com o mesmo problema e é uma porcaria, o meu corsa tbém é 95/96 EFI e ñ tinha isso, agora qdo piso fundo ele ñ atende e fica abafado como se tivesse bolhas mesmo ai é só dosar o pé que ele anda normal mas depois fica dando uns pipocos de ar. ou seja uma CENSURADO! no corsa do meu amigo eu piso e ele atende no ato sem reclamar, e vai embora mesmo.
- Registrado em: Quarta-feira 23 2008f Janeiro 2008 10:19:43 PM
Dá uma aferida na pressão da bomba de combustivel, eu tive um 1.0 efi 96, é um carrinho joía... não costuma dar problema no sistema eletronico, porém os componentes eletromecanicos e mecanicos não são a prova de falhas... ja vefiricou se está baixando aguá ou oleo? ou se está saindo fumaça, mesmo que pouca, quando com carga?
ao ver a pressao da bomba cuidado com mecanico esperto a pressao é diferente entre EFI e MPFI ficando em 0,8 no EFI e 2,8 no MPFI
Oi pessoal, desculpe nao ter respondido mais é que epoca de Carnaval sabe como é.
Mais o problema foi resolvido, eu tava dando uma olhada no carro e parece que o cano de descarga tava furado e tava fazendo pouco barulho de diferença.
Dai eu fui e troquei.. acho que ficou em R$85,00 dai acabou o problema ta normal o carro... ow seja o problema era no cano de descarga.
Agora ta com um outro probleminha, eu acho que ja tinha antes mais agora me preocupou mais um pouco.
Com o carro parado quando eu encaixo a 1ª ou qualquer outra marcha com o carro ligado parece que ela entra "seca" parece que da pra ouvir as catracas la no motor. Muito estranho.
Será que pode ser Oleo do cambio? ou sera que tenho que mandar apertar algo???
se puderem continuar ajudando ficarei muito agradecido.
meu corsa tinha esse barulho, e boa parte dos carros q ja andei tem isso, acho q é normal mesmoas vezes pode parecer ser dentro da caixa, mas na verdade é algo no trambulador
- 863 Exibições
- 1063 Exibições
- 1417 Exibições
- 3621 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 779 Exibições
- 1687 Exibições
- 2319 Exibições
