Preciso de AJUDA!!!
MEU CORSA APRESENTOU UMA FUMAÇA BRANCA SAINDO PELO ESCAPAMENTO.
A ALGUNS DIAS NOTEI A FUMAÇA, LEVEI NO MECÂNICO DE MINHA CONFIANÇA, E ELE DISSE QUE PODE SER INJEÇÃO OU VELAS, POIS A FUMAÇA É DE QUEIMA IRREGULAR DE GASOLINA, POIS SAI BRANQUINHA E SÓ QUANDO O CARRO É ACELERADO RAPIDAMENTE ATÉ OS 3 OU 4 MIL RPM.
QUANDO É ACELERADO PROGRESSIVAMENTE NÃO APRESENTA A FUMAÇA. POIS SEGUNDO O MECÂNICO ELE ACELERADO DEVAGAR QUEIMA MELHOR O COMBUSTIVEL,
...E QUEIMA DE ÓLEO NÃO É POIS A FUMAÇA SERIA PRETA E ESCURECERIA A PONTA DA DESCARGA, ALÉM DE BAIXAR ÓLEO O QUE NÃO FOI OBSERVADO.
O ESTRANHO É QUE NÃO NOTEI DIFERENÇA NO CONSUMO. O QUE VOCÊS ACHAM QUE PODE SER?
SE ALGUÉM JÁ TEVE PROBLEMA PARECIDO DÁ UMA DICA AÍ! SERÁ VELA OU INJEÇÃO DESRREGULADA?
[DÚVIDA] Fumaça branca no escapamento: o que pode ser?
- Registrado em: Quarta-feira 03 2007f Outubro 2007 10:01:56 AM
[quote="L u i z"]Preciso de AJUDA!!!
MEU CORSA APRESENTOU UMA FUMAÇA BRANCA SAINDO PELO ESCAPAMENTO. ALGUNS DIAS NOTEI A FUMAÇA, LEVEI NO MECÂNICO DE MINHA CONFIANÇA, ELE DISSE QUE PODE SER INJEÇÃO OU VELAS, POIS A FUMAÇA É DE QUEIMA IRREGULAR DE GASOLINA, POIS SAI BRANQUINHA E SÓ QUANDO O CARRO É ACELERADO RAPIDAMENTE ATÉ OS 3 OU 4 MIL RPM, QUANDO É ACELERADO PROGRESSIVAMENTE NÃO APRESENTA A FUMAÇA. POIS SEGUNDO O MECÂNICO ELE ACELERADO DEVAGAR QUEIMA MELHOR O COMBUSTIVEL, E QUEIMA DE ÓLEO NÃO É POIS A FUMAÇA SERIA PRETA E ESCURECERIA A PONTA DA DESCARGA, ALÉM DE BAIXAR ÓLEO O QUE NÃO FOI OBSERVADO. O ESTRANHO É QUE NÃO NOTEI DIFERENÇA NO CONSUMO. O QUE VOCÊS ACHAM QUE PODE SER? SE ALGUÉM JÁ TEVE PROBLEMA PARECIDO DÁ UMA DICA AÍ! SERÁ VELA OU INJEÇÃO DESRREGULADA?[/quote]
bom cara sendo bem pessimista, pode ta passando agua na junta do motor e caindo na camara de combustao... se nao for isso, pode ser o que o mecanico disse mesmo!!!
reparou se o carro ta baixando agua?
Seu mecânico pode ter razão: antes de fazer qualquer troca mecânica, limpe os bicos intetores, substitua o filtro de combustível e troque as velas.
Cheque também os cabos de vela.
Tudo isso que falei é simplesmente O BÁSICO da manutenção periódica/preventiva de qualquer carro.
JMarcelo
JMarcelo
- Registrado em: Domingo 23 2007f Dezembro 2007 09:05:07 PM
Segundo o meu mec (Zé Pinga) Fumaça branca é queima de combustivel....
O meu ta dando esse problema tb.. mas tem muitas coisasa pra ver no meu, pois fiz o cabeçote agora, mas fica tranquilo pois deve ser coisa simples
Abç's e boa sorte
Abç's e boa sorte
D2 VIDA LOKA
Olha o VL Movel no Mega, quem num foi, Perdeu PlayBoy....
http://picasaweb.google.com.br/equipeit ... 8713534354
Corsa 1.0 EFI 95 Só V-Power
ae D2 esse seu mecanico é o melhor...nao me conformo com o dito codi-nome...Zé Pinga....ainda troco meu nick por esse....
mas entao...é complicado dar uma opiniao....tem fumacas e fumacas, desde branca leve, branca densa, azulada, fumaca qnd liga, fumaca qnd acelera.....
- 10624 Exibições
Última mensagem por Dinovo
- 1112 Exibições
- 6081 Exibições
- 3634 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 1420 Exibições
- 851 Exibições
- 1701 Exibições
- 2348 Exibições
- 1991 Exibições
- 785 Exibições
