Ola galera, estou pensando em colocar esse Turbo Elétrico, o preço dele varia entre 280,00 a 350,00 com filtro esportivo.
Dizem que ele aumenta a potência de 15 a 30% e gera 2 a 3 PSI.
Alguem conheçe?
Já viu instalado?
Segue abaixo as fotos, especificações e link do produto.
ESPECIFICAÇÕES:
Turbo Elétrico que aumenta a potência do carro em 15% a 30%
e gera 2 a 3 PSI boost.
- Aumento de potência em 15% a 30%.
- Gera 250 CFM e 2 a 3 PSI Boost dependendo do veículo.
- Pode ser instalado em qualquer veículo 12V (álcool, gasolina e diesel).
- Fácil instalação e adaptável antes do coletor de ar, podendo usar o sistema de filtro de ar original do veículo ou filtro esportivo.
- Pode-se instalar uma chave de acionamento do turbo, para desligar quando não estiver sendo utilizado.
- Alta qualidade, suportando as condições de temperatura do motor e garantindo longa duração ao produto.
- Não necessita substituições de peças e não danifica o motor.
- Baixo consumo de energia, não causa danos ao sistema elétrico ou deixa a bateria descarregada.
O Turbo Elétrico conserva o ar frio e desloca a massa de ar em maior quantidade, tornando uma mistura mais rica e aumentando o torque e potência.
A Turbina opera com 12V e usa 2,2 amps, é conectado direto na bateria sem causar danos ao sistema elétrico, não descarrega a bateria e não interfere no funcionamento do carro.
Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rasil--_JM
[DÚVIDAS E DICAS] Supercharger Blower (Turbo Elétrico)
- Registrado em: Sexta-feira 15 2006f Setembro 2006 09:08:15 AM
Kra, tem um monte de tópicos falando sobre esse assunto, vá em pesquisar e digite turbo elétrico!
Isso é LIXO! É melhor voce gastar com qualquer coisa seu dinheiro e não com esse tipo de porcaria.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- Cláudio
Cara só para você ter idéia:
psi => Unidade de pressão, libra força por polegada quadrada.
1atm = 14,696psia
Seu carro original gera uma depressão ou pressão negativa (succiona a mistura), o funcionamento de um turbo faz surgir uma pressão positiva (insufla ar nos cilíndros).
Pense agora, para determinarmos o quanto se empurra ar devemos levar em conta a pressão manométrica, assim:
psig = psia - 14,696
Ou seja, você acha que esse treco gera 17,696 psia, pois, alega gerar algo em torno de 3 psi manométrica.
Simples liga o bixo e sente hehehe
Cara é capaz do treco gerar uma restrição à aspiração original e até piorar o rendimento do carro.
Pesquisa aí cara.
1atm = 14,696psia
Pesquisa aí cara.
Conversa para boi dormir cara...Reverson escreveu:Ola galera, estou pensando em colocar esse Turbo Elétrico, o preço dele varia entre 280,00 a 350,00 com filtro esportivo.
Alguem conheçe?
Já viu instalado?
ESPECIFICAÇÕES:
Se quiser gastar essa grana, doe a mesma para mim ! rsrs Este ano estou apenas estudando, ia ajudar muito complementando a minah mesada ! kkkk
Tópico das atualizações
amigao, pega esses 350 pilas e compre um kit xenon, vc nao vai se arrepender e tera um resultado de no minimo 200% mais luz.
- 5796 Exibições
- 1917 Exibições
- 7060 Exibições
- 2936 Exibições
- 1968 Exibições
- 1269 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 399 Exibições
Última mensagem por Gudinho
- 8963 Exibições
- 17606 Exibições
- 1557 Exibições
