Como sou novo proprietário de um Corsa, notei que quando dou partida com o carro frio ele solta uma fumaça branca do escapamento e logo para. Levei em vários mecanicos e todos me falarm que era os retentores de válvula.
É um corsa wind 1.0 1998 mpfi.
É comum acontecer isso com o corsa?
O orçamento para o conserto ficou entre R$ 400.00 e R$ 600,00. Este valor está justo?
O que pode ocasionar o problema?
Não sei responder se o carro já ferveu alguma vez, mas na minha mão ele sempre trabalha com uma temperatura normal...
A quilomentragem que ele marca no painel é em torno de 84.000 km, tb não sei se é original, pois hoje em dia não dá para confiar muito, mas o carro está lacradinho, o acabamento interno está inteiro, o volante não está gasto, o estofamento está quase que em perfeito estadoe o carro não tem quase nenhum barulho interno a não ser no tampão, é um sinal que o carro era bem cuidado.
O que poderia acarretar de mais grave se eu deixar o problema para resolver mais tarde, já que comprei o carro faz 1 mês e a verba está curta, e ainda estou pretendendo fazer uma viagem de + ou - 4.000 km. Será que ele me deixa na mão?
No mais acredito que o carro está blz, o consumo está perto de 11,5 km/l sendo que rodei 60% estrada e 40% cidade. Na estrada somente com o ar condicionado ligado e a cidade é pequena sendo que tem que parar e arrancar em praticamente todos o quarteirões.
Parabéns pelo site.... já virou minha revista de informação
Desculpe por tantas pergutas...
Demais modificações no veículo estão em processo de estudo de viabilidade "econômica"
[DÚVIDA] Fumaça quando ligo o carro
É bem provável que seja.corsawind escreveu:Levei em vários mecanicos e todos me falarm que era os retentores de válvula.
Sim, relativamente comum.corsawind escreveu:É comum acontecer isso com o corsa?
Sim, está.corsawind escreveu:O orçamento para o conserto ficou entre R$ 400.00 e R$ 600,00. Este valor está justo?
Desgaste normal de uso, falha no projeto de lubrificação e óleo de baixa qualidade.corsawind escreveu:O que pode ocasionar o problema?
Não, só deixará de lubrificar corretamente o comando de válvulas e, posteriormente, também desgastá-lo (isso se já não o tiver feito). Troque de óleo em menos tempo e fique atento a fumaça... se ela aumentar, pare o carro e arrume.corsawind escreveu:O que poderia acarretar de mais grave se eu deixar o problema para resolver mais tarde, já que comprei o carro faz 1 mês e a verba está curta, e ainda estou pretendendo fazer uma viagem de + ou - 4.000 km. Será que ele me deixa na mão?
JMarcelo
- Registrado em: Terça-feira 03 2006f Outubro 2006 02:46:13 PM
cara.
o meu tb ta acontecendo isso.
e o oleo vai baixando sempre, as vezes enxarca a vela.
para arrumar isso, é necessário abrir o cabeçote?
o q realmente tem q fazer para arrumar?
obrigado
obrigado
- Registrado em: Segunda-feira 17 2007f Setembro 2007 02:40:01 PM
Up no tópico!
tenho GL Efi 1.4 com mesmo problema... depois de 1 minuto ele para de sair tanta fumaça e fika normal, porém não esta bebendo óleo... alguem sabe o que pode ser?
abraço!
abraço!
Retentores de válvulas.
Garto
JMarcelo
Garto
JMarcelo
- Registrado em: Sexta-feira 26 2007f Outubro 2007 04:03:18 PM
Mandei arrumar os retentores de válvula, parece que no meu casa estavam ressecados mesmo...
Vou pegar o carro agora de tarde para ver se resolveu o problema.
Depois posto de solucionou o problema e o valor
- Registrado em: Quinta-feira 01 2007f Fevereiro 2007 09:17:23 PM
DEU O MESMO PROBLEMA,MUITA FUMAÇA BRANCA QUANDO LIGA DEPOIS PARAVA,ISSO SÓ ACONTECEU QUANDO TIREI A SERPENTINA DO COMANDO DE VALVULA FICA EM BAIXO DA TAMPA DE VALVULA ESCONDIDA DENTRO DE UM PEÇA DE PLASTICO E SÓ TIRAR E TROCAR MAS..... É TRETA ACHAR A SERPENTINA (É MUITO PARECIDO COM UM PEQUENO FILTRO...DE AR
AGUARDO RESPOSTA??
AGUARDO RESPOSTA??
- Registrado em: Quinta-feira 15 2007f Fevereiro 2007 09:18:08 AM
PÔ CARA EU TENHO ESSE MESMO PROBLEMA NO CORSA EFI 95, SEMPRE QUE LIGO DE MANHÃ SAI UMA FUMACINHA E DEPOIS DE UNS 5 MINUTOS ELE PARA....JÁ LEVEI EM ALGUNS MECÂNICO E ELES DIZEM QUE É O "TUCHO"...E QUE TERIA QUE FAZER O MOTOR.....FICA ENTRE R$350 E R$ 500..
Então não leve mais nestes mecânicos...Rafael Senna escreveu:PÔ CARA EU TENHO ESSE MESMO PROBLEMA NO CORSA EFI 95, SEMPRE QUE LIGO DE MANHÃ SAI UMA FUMACINHA E DEPOIS DE UNS 5 MINUTOS ELE PARA....JÁ LEVEI EM ALGUNS MECÂNICO E ELES DIZEM QUE É O "TUCHO"...E QUE TERIA QUE FAZER O MOTOR.....FICA ENTRE R$350 E R$ 500..
Basta trocar o retentor de óleo dos tuchos hidráulicos (ou válvulas), serviço que fica neste valor mesmo (entre R$ 300,00 e 400,00).
"Fazer" motor é coisa de montadora, hehehe...
JMarcelo
então.. levei no meu mecanico.. ele é deconfiança...
ele disse que é o retentor de valvula.. vai te que faze uma retifica ae... o serviço sai entre 300 a 400 reais...
bom pelo menos ele é de confiança.. hehehe
vo ve se encosto la semana q vem.. hehe
abraçO!
abraçO!
- 981 Exibições
Última mensagem por skantex
- 13171 Exibições
- 1113 Exibições
- 6081 Exibições
- 10626 Exibições
Última mensagem por Dinovo
- 2094 Exibições
- 1582 Exibições
- 1627 Exibições
- 2243 Exibições
- 404 Exibições
