Boa noite meus amigos! Sou novato aqui, eu estou com um problemão, o meu corsa naum quer pegar de jeito nanhum, ele so fica nhec nhec nhec , e nada de partida, gostaria de saber o que eu devo fazer, pois naum saco nada de mecanica.
Muito obrigado !!!!
O Motor do meu corsa naum da partida
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Setembro 2006 06:16:46 PM
Como primeira providencia eu testaria o sensor de rotação. Quando esse sensor esta com problema o motor não entra em funcionamento nem por reza braba...
- Registrado em: Sexta-feira 15 2005f Abril 2005 10:25:00 AM
rikrdorj escreveu:Boa noite meus amigos! Sou novato aqui, eu estou com um problemão, o meu corsa naum quer pegar de jeito nanhum, ele so fica nhec nhec nhec , e nada de partida, gostaria de saber o que eu devo fazer, pois naum saco nada de mecanica.
Muito obrigado !!!!
Meu amigo bom dia, seguinte tive esse problema duas vezes uma era bobina ai troquei e pronto... ficou de bõa, a segunda vez era bomba de gasolina... tentei , tentei e nada então observei q a bomba ñ dava sinal, dei-lhe umas porradas na tampa e pronto tudo ok. Mas lenbre-se tem um montão de coisas que pode ocasionar esse tipo de problema mas olha a bobina, bomba, sensores vai com calma q vc encontra caso ñ, então o jeito é chamar um macânico de confiança. Espero ter ajudado.
Mais dicas...
PLANO DE BUSCA DE FALHA PELO SINTOMA
SINTOMAS
POSIVEIS DEFEITOS.
MOTOR NÃO PEGA
1 . Filtro da ar e sua tubulação (obstrução ) .
2 . Tubulação de escape (obstrução ) .
3 . Sistema de alimentação de combustivel.
4 . Alimentação da unidade central (Centralina)
5 . Carga da bateria
6 . Sistema de ignição.
7 . Sensor de rotação
8 . Relés fusíveis.
MOTOR DIFÍCIL DE PEGAR 1
1 . Sensor de temperatura da ar .
2 . Sensor de temperatura de água .
3 . Sistema de ignição
4 . Sistema de alimentação de combustível
5 . Carga da bateria.
7 . Fusível e relés do sistema de injeção e da bomba .
8 . Sensor de rotação.
SINTOMAS
POSIVEIS DEFEITOS.
MOTOR NÃO PEGA
8 . Relés fusíveis.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Motor pega, mas morre em seguida
1- Sensor de temperatura da água
2- Sensor de rotação
3- Medidor de massa de ar
4- Sensor da árvore de comando de válvulas
5- Motor de passo
Alguns problemas podem gerar má captação do sinal de rotação ocasionando falhas no funcionamento do motor:
- Cabo elétrico (malha) do sensor danificado;
- Roda fônica empenada ou faltando algum dente;
- Acúmulo de sujeira entre o sensor e a roda fônica;
- Aplicação incorreta do sensor.
Defeitos característicos:
- Motor falhando;
- Motor não "pega" não tem faísca nem combustível;
- Falta de potencia no motor (não abre giro).
5- Motor de passo
- Motor falhando;
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 1841 Exibições
- 2595 Exibições
- 3168 Exibições
- 9357 Exibições
- 798 Exibições
- 1817 Exibições
- 9694 Exibições
- 2291 Exibições
- 584 Exibições
- 3497 Exibições
