ola a todos!
Estou com um problema que alguns ja tiveram tbm. tenho um corsa EFI 1.4 94/95. nas marchas lentas, ele cai o RPM pra quase zero, as vezes morre. as vezes, quando to a 100km/h, e deixo na banguela, ele morre tbm. quando eu fico acelerando repetidamente, ele afoga até morrer... andei procurando aqui no forum e vi que poderia ser um monte de coisas (pressão da bomba, atuador de marcha lenta, TBI....)
então decidi começar pela bomba.. abri a danada, troquei as abraçadeiras das mangueiras de combustivel, apertei bem a abraçadeira de uma outra mangueirinha que tem la dentro. num adianto nada
depois, fui ver o motor, que ta fazendo um barulho estranho (quando a rotação cai, ele tenta pegar mais ar e faz um barulho estranho). descobri que uma borracha de vedação daquela peça de plastico que fica em cima da TBI tava zuada e na parte de dentro, tava tudo sujo, ou seja, tava entrando ar por la. não encontrei uma vedação "original", portanto comprei uma outra borracha e coloquei. tambem num adianto nada.
Alguem tem alguma ideia do que pode ser? alguem ja passou por isso??
Desde ja, obrigado!
Corsa engasgando/morrendo
Retire o atuador de marcha lenta, a famosa válvula IAC/motor de passo e de uma limpeza geral (veja tópicos aqui no forum) na haste e duto de entrada de ar. Sua TBI deve estar empregnada de borra e seria melhor retira-la para lavar/limpar...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Sexta-feira 19 2007f Janeiro 2007 09:50:17 AM
putz...e num é que a mardita TBI tava um caco! tava marrom!!!
antes:
http://img413.imageshack.us/img413/808/dsc00164qi3.jpg
depois:
http://img413.imageshack.us/img413/3023/dsc05186he5.jpg
atuador de marcha lenta:
http://img413.imageshack.us/img413/14/dsc05189mw1.jpg
tem tbm uns videos, mas eu tenho que diminuir...dai depois coloco no YouTube....
uma coisa que eu não sei o que é é isso:
http://img413.imageshack.us/img413/4576/dsc00165bn9.jpg
alguem sabe??
Resumindo: deu uma melhorada, mas ainda num ta 100%...vou andar com ele mais um tempo, se mesmo assim não melhorar, vou levar no mecanico..
antes:
depois:
alguem sabe??
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Setembro 2006 06:16:46 PM
Isso esta me parecendo a válvula do canister, mas não tenho certeza.pot@tow escreveu: uma coisa que eu não sei o que é é isso:
alguem sabe??
Antes de levar no mecanico, você pode tentar mais alguns testes.
Trocou as juntas e os aneis de vedação? O problema pode ser alguma entrada falsa de ar, verifique o coletor de admissão e os conectores de tomada de vacuo.
Depois de conferir tudo, deixe o cabo da bateria desligado de um dia para o outro para resetar a central.
Não custa tentar também checar se não há nenhum erro gravado, faça o jumper no conector de diagnostico e confira, os detalhes você pode ver no tópico que está fixo aqui.
bom, comprei um jogo de juntas, pra trocar as antigas, que estavam bem gastas...paguei R$ 10,00, vem tbm os aneis de vedação do bico e a uma borracha de vedação daquela tampa de plastico que vai em cima da TBI....
MarcaoJr, as velas são "novas", troquei faz uns 4 meses e os cabos de vela, um deles não tem aquela parte de metal que encaixa na vela...vou providenciar um jogo de cabos de silicone (aqueles que prometem melhoras)....mas ainda não olhei a tampa do distribuidor...
mmps, eu fiz aquele esqueminha do jumper, e deu o codigo 12 (tudo ok)...vou deixar essa noite o cabo desligado....
agora me surgiu um outro problema, troquei as vedações do bico e o mardito ta vazando!! enchendo o "copinho" que tem antes da borboleta.... ...espero que seja somente vedação...aehauehauheahue....
pqp....cada hora aparece uma coisa.... num é que agora o distribuidor foi pro saco?! a corrente chega nele, mas não passa pras velas!! vou chamar um auto eletrico pra ver o que pode ser, pq quando eu abri (tirei aquele copinho) tinha uma peçinha de plastico quebrada, não consegui ver de onde era, mas tava la....
bom, parece que o buraco ta mais pra baixo.... o mecanico veio em casa ontem e levou o corsão embora... acabei de ligar pra ele pra saber e o que ele me diz?! FALTA DE COMPRESSÃO NO CABEÇOTE!!!! ele disse que mediu e tinha que dar uns 174 (num sei qual unidade) e tava dando 70 e poco, menos de 100!!!
Corsa 1.4 EFI
Confere isso ai de perto, heim. De repente era o distribuidor. Fica de olho.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 2120 Exibições
- 1364 Exibições
- 1353 Exibições
- 18410 Exibições
- 1949 Exibições
- 2101 Exibições
- 659 Exibições
- 811 Exibições
- 2358 Exibições
- 3445 Exibições
