primeira partida esquisita
- Registrado em: Sexta-feira 24 2007f Agosto 2007 06:00:48 PM
Boas a todos.tenho um corsa sedan millen 2002 1.0 mpfi.tirei zero.Com 7000km deu prob na primeira partida da manha,pegava sem aquela aceleraçao da inj, que é alta e depois abaixa.consegui com muito custo q a garantia cobrisse o defeito.fizeram de tudo e trocaram o modulo,resolvendo o prob.agora ta com 36000km orig e voltou a dar o prob,com esse frio q teve em jul o carro ta pegando toda manha sem aquela aceleraçao normal,dando impressao q a frente fica chacoalhando e sem potencia,depois q acelera firma.depois as outras partidas sao normais. fiz limp bico,as vela tem 5000km,filtro 5000km,cabos original,sensor tep novo,passaram aparelho e nao constatam nada.Outro prob é q depois q fiz a cambagem e caster do lado esquerdo,quando em dias frios ouço um barulho de vibraçao tipo de plastico na frente do lado esquerdo do carro,ai qdo o tempo esquenta o barulho some.solicito dos companheiros algum parecer.obrigado.
Tire aquela mangueira de entrada de ar acoplada ao corpo da borboleta e veja se esta enegrecido de borra de óleo. Se a borboleta estiver tambem, peça para desmontar e lavar/limpar essa peça, desobstruir algum duto de entara de vapores do carter e a válvula IAC/motor de passo. Se esta vãlvula estiver contaminada de borra, travada, obstrui a netrada de ar para o motor virar ou a marcha lenta fica irregular, trepidando, vibrando, etc...para voce tirar a duvida é só tirar o motor de passo e ver se a haste dele esta contaminada de borra e limpar e repor. Se o motor pegar normal...veja outros tópicos sobre a limpeza dessa valvula por aqui..
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 3026 Exibições
- 20 Respostas
- 3267 Exibições
- 2417 Exibições
- 3058 Exibições
- 1719 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1726 Exibições
- 2202 Exibições
- 11 Respostas
- 992 Exibições
- 552 Exibições
- 747 Exibições
