Ae galera estou chegando no clube, é um prazer pois sou apaixonado por corsa principalmente do meu, so que to com um problema e quero a opinião de vc
Meu corsa é um sedan GLS 1.6 16v
o problema é toda vez q ligo ele enquanto esta frio o motor bate como se fosse uma saveiro a diesel, e depois q esquenta funciona normal qual a sugestão galera?
Motor batendo quando frio
é valvula .... tucho
com certeza
talvez até o óleo ruim ou muito grosso.
Abraço.
com certeza
Abraço.
- Registrado em: Domingo 19 2007f Agosto 2007 08:47:00 PM
Ola amigo o oleo q uso é sintetico e top , o cabeçote tucho valvulas foi feito tudo,
gasolina so uso aditivada e com aditivo a cada dois ou tres tanques não sei o que pode ser.
Se alguem tiver alguma sugestão agradeço
- Registrado em: Sexta-feira 27 2007f Julho 2007 10:50:12 AM
Tucho hidraulico descarregado....
O oleo do motor qdo desligado por varias horas desce, e a parte de cima fica praticamente sem oleo (tuchos...balancins...molas....comando..etc), só com um pokinho mesmo, suficiente pra nao gerar atrito excessivo entre as partes moveis do motor.
Assim que o motor é ligado, o oleo é jogado la pra cima, carregando os tuchos hidraulicos e outras partes, e ao mesmo tempo vai afinando, devido ao calor.
Se vc uso oleo top, troca o filtro, mantem o sistema limpinho, nao estressa...barulho de tucho fazendo 'tec tec tec' é normal qdo o motor esta frio...melhor dizendo, qdo nao tem oleo na parte de cima do motor...
Relaxa que é normal...hehehe
Abraço!!
Abraço!!
Ah!!??? Trocar os pistoes??? é turbo e furou os pistoes?? heheheh...
Esse mecanico ae ta viajando, ou melhor, esta tentando te roubar na 'cara dura'!!
Leva em outro mecanico...pq esse ai...sei nao...se nao for ladrao é 'mexanico'...hahaha
Boa sorte com o corsa!
- 2024 Exibições
- 934 Exibições
- 845 Exibições
- 1313 Exibições
- 7141 Exibições
- 2217 Exibições
- 2992 Exibições
- 697 Exibições
Última mensagem por tereit
- 165 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 1277 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
