consumo elevado
catatau
Registrado em: Terça-feira 05 2007f Junho 2007 11:59:10 AM
consumo elevado
Mensagem por catatau »
[size=18][/size][b]picape corsa 1.6 efi ano 95
consumo elevado, o que fazer?
cheiro de gasolina dentro da cabibe ao abastecer, o que fazer?
motor esquenta facil parado, não chega a ferver, mas seguido esta com a ventoinha ligada, o que pode ser?
[/b]
alcineu
Registrado em: Segunda-feira 15 2003f Dezembro 2003 07:55:22 PM
Mensagem por alcineu »
Catatau itens posiveis...
Consumo de combustível muito elevado
1- Sensor de temperatura da água
2- Sistema de combustível
3- Válvula injetoras
4- Medidor de massa de ar
5- Sistema de ignição (velas, cabos, bobina e ECU)
6- Sistema de arrefecimento
Agora quanto ao motor esquentar, em quantos minutos com o motor funcionando , carro parado, a ventuinha é acionada?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu
Corsa - Consumo de combustível alto
Veículo: Chevrolet Corsa sedan 1.6
Sistema: Rochester Multec B22 MPFI
Sintoma:
O veículo chegou à oficina com a reclamação de consumo elevado de combustível.
Causa:
Durante o diagnóstico do sistema de injeção com o Kaptor 2000 um ítem chamou-nos a atenção. Em modo contínuo todos os dados estavam dentro do especificado exceto a pressão do coletor (MAP) que indicava valor um pouco acima da faixa. Apesar do bom funcionamento do motor em marcha lenta procuramos uma possível infiltração de ar que pudesse justificar o aumento de pressão no coletor. No entanto, tudo estava em ordem. Não havia entrada falsa de ar, o motor tinha boa compressão e o sincrônismo da correia era perfeito.
Solução:
Verificando o sistema de ignição notamos que os cabos de velas apresentavam resistência infinita e as velas estavam vencidas e em más condições. Substituimos esses componentes e resolvemos o probema. A pressão do coletor voltou ao normal e o consumo de combustível diminuiu.
www.alfatest.com.br/cgi-local/lerdicas.pl?secao=motor
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
catatau
a caminhoneta parada esquenta em no máximo 10 minutos e anda constantemente quente próximo a 95º e em pouco tempo quando para no transito ela liga o eletroventilador e ultimamente tenho percebido que baixa o nivel da agua em aproximadamente em torno de 1 litro a cada semana.
a minha caminhoneta faz em média de 7km/l na cidade e 13km/l na estrada, acredito que deveria fazer mais.
catatau
alias esqueci de citar o carro gera pressão dentro do sistema de refrigeração, as mangueiras chegam a ficar estufadas ai comecei a abrir o radiador quando o motor esfriava e saia bastante ar e bolhas da agua isso com o tempo chegou a diminuir um bom tanto mas ainda tem pressão.
alcineu
catatau, então tem ar no sitema. Quanto a sumir agua, veja onde vaza, se pinga na garagem, etc.
Com o motor funcionando, retire a tampa do reservatório de expansão do radiador, vá espremendo as mangueiras para retirar o ar do sistema e vá completando com agua.
Voce citou que a caminhoneta parada esquenta em no máximo 10 minutos. Até ai acredito que é normal, mas, andar sempre no máximo, pode ser a valvula travada fechada.
Me parece que para retirar a válvula termostática não precisa remover a correia dentada e sim só as proteções de plástico.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
catatau
galera o problema de super aquecimento era sujeira no radiador e o desaparecimento de agua uma simples mini fissura em um dos selos do motor que permitia o vazamento de agua quando a pressão subia e como pingava em uma estrutura quente do motor não aparecia no chão e um outro ponto era na mangueira de agua quente na parte inferior, pouca coisa mas algo que foi resolvido.
o consumo reduziu depois que o carro voltou a ter o sistema de arrefecimento ajustado, acredito que deve ter alguma influencia. agura meu problema é encontrar alguma oficina que alinhe corretamente, ja passou por tres e continua puxando para a esquerda, se alguém conhece alguém bom em balneario camboriu por favor me avisar.
alcineu
Olá catatau, quanto tempo, heim. Mas diga ai, voce usava aditivo no sistema?
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
100_nick
Registrado em: Terça-feira 07 2007f Agosto 2007 02:17:09 PM
Mensagem por 100_nick »
[quote]galera o problema de super aquecimento era sujeira no radiador e o desaparecimento de agua uma simples mini fissura em um dos selos do motor que permitia o vazamento de agua quando a pressão subia e como pingava em uma estrutura quente do motor não aparecia no chão e um outro ponto era na mangueira de agua quente na parte inferior, pouca coisa mas algo que foi resolvido.
o consumo reduziu depois que o carro voltou a ter o sistema de arrefecimento ajustado, acredito que deve ter alguma influencia. agura meu problema é encontrar alguma oficina que alinhe corretamente, ja passou por tres e continua puxando para a esquerda, se alguém conhece alguém bom em balneario camboriu por favor me avisar.[/quote]
Catatau, se vc fez alinhamento e não ficou bom esqueça, não adianta levar nesses tipo de serviço, o que vc precisa é de uma oficina especializada em "geometria de suspensão", aki em São Paulo eu conheço duas, mas como vc é de SC terá de procurar, o serviço é mais caro mas é o único de consertará o problema. Abraço
catatau
galera achei o ultimo vazamento de agua do carro, problema de junta e cabeçote, coloquei a furiosa na estrada dei uma forçada, deceu agua para o carter a minha sorte que deceu depois que esfriou enquanto estava quente não mecheu, engraçado na manha seguinte que cheguei de viagem o óleo lubrificante estava branco parecia sabão!!!! minha sorte que só precisou a troca da junta e aplainamento da junta agora parece tudo em ordem!!!!!! o consumo continua alto, e o alinhamento eu não encontrei ninguém na região de balneario camboriu sc que seja realmente bom para isso.
