Boa tarde pessoal...
Semana passada passei meu Corsinha pra alcool , nestes dias mais frios estou com dificuldades de fazer ele pegar logo de manhã, comprei um KIT PARTIDA FRIO para instalar no meu carro.
Eu instalei da seguinte forma:
Encaixei o reservatório no motor com a bombinha passei o botão de injeção para dentro do carro tudo certinho e liguei a mangueira da partida frio na entrada do coletor exatamente bem no final da mangueira de ar que sai alí da caixa de ar e fiz um furo e adaptei ela ali.
Tá funcionando legal , só as vezes se eu enjetar muita gasolina o carro dá uma engasopada e fica dificil de pegar , mais do resto tá tudo ok...
Gostaria de saber se alguem já fez esta instalação deste kit e se foi assim mesmo ou tem outra forma de ligação?
Obrigado à todos e abraços
Como instalar partida frio no corsa ???
- Registrado em: Quinta-feira 26 2007f Julho 2007 12:23:47 PM
RAFAEL BUSO
CORSA HATCH 1.0 MPFI 4 PORTAS
cara, eu to instalando no meu tambem!
sabe onde tem uma mangueira que vai da tampa de valvulas pra tbi? tem 2, uma fina e uma mais grossa. tampa a saida da tampa de valvula e entra com a gasolina direto na tbi...
seguinte, eu reparei que a bomba do reservatorio é muuuito forte. vou tentar colocar um "registro" pra sair menos gasolina, senao sou capaz de afogar o carro!
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
Boa tarde.
Entaum eu vi este furo que você disse , mais eu fiquei com medo de colocar lá porque ali é o respiro do óleo do motor , daí eu peguei bem no final da mangueira que sai da caixa de ar e entra no coletor e fiz um furo alí e adaptei a mangueira .
Deu certo tá funcionando legal , o problema é o mesmo que o seu tenho que tomar cuidado pra não injetar muita gasolina senaum afogo meu carro..
abraços , vamus mantendo contato.
FLW
FLW
RAFAEL BUSO
entao cara, nao acredito que de problema nenhum colocar onde voce colocou...
o problema é que a bomba de gasolina é muito forte, voce precisa "estrangular" um pouco a saida dela, eu to pensando em colocar um tipo de um registro que eu consiga controlar, ai eu vo fechar ela um pouco pra nao acontecer isso ai....
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
Boa tarde ,
Eu to fazendo o seguinte : eu giro a chave e dou a partida sem injetar a gasolina ,depois de acionado o motor de partida eu injeto a gasolina ou seja ela é sugada direto pra dentro do coletor sendo assim fica mais dificil o carro afogar com a gasolina.
Mais vou tentar tbn uma maneira de colocar um dosador na bomba pra injetar menas gasolina porque tem dia que eu deixo ele afogar e dá muito trabalho pra pegar ...
FLW
me add no msn depois pra gente trocar ideia rafaelbuso@hotmail.com
FLW
RAFAEL BUSO
Esqueci de te perguntar mais uma coisa ..
E a sua bomba de combustível o que vc fez trocou ou manteve a mesma quando você passou ele pro alcool??????
RAFAEL BUSO
- Fazeoque
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:50:20 AM
engasga quando injeta muito, no meu caso tava assim, dai eu troquei por uma mangueira mais fina e mesmo assim tava injetando muito entao peguei um canudinhu daquele de spray de oleo ... e coloquei ele dentro da mangueira, pronto ... fico perfeito ... hehehhe
Boa idéia a sua de colocar esta manqueira mais fina com este tubinho pra diminuir a dosagem ...
Vou tentar este FDS fazer algo semelhente ...
Deixa te perguntar uma coisa:
Faz tempo que vc passou seu carro pro alcool ?
E a Bomba de combustivel vc trocou ou não precisou.?
Só to perguntando porque passei o meu fazem apenas 4 dias e apenas troquei o chip e coloquei a partida frio...
FLW
Me add depois no msn pra gente trocar ideias .....
FLW
RAFAEL BUSO
- Registrado em: Segunda-feira 30 2007f Julho 2007 02:26:22 PM
Galera passei o meu pro alcool tb, no começo tava otimo pegava nas primeiras pois minha bomba era zerada, só q ai tava o problema qd passei ele pro alcool tinha trocado a bomba alguns meses atrás e a bomba q eu usava era uma paralela para gasolina, com um certo tempo comecei a ter trabalho para funcionar o carro, até q um dia o trem disandou de vez, o carro estava oscilando a marcha lenta, hora alta e hora baixa demais, logo começou acender a luz da injeção, como se não bastasse qd chegava nos 100 Km ele cortava geral a alimentação acendendo a luz da injeção e cortando a aceleração, pensei ser problema na injeção, com alguns dias ele começou a apagar constantemente e não tinha marcha lenta, e claro custava pegar, levei ele em uma oficina de camarada meu, e ele em questão de segundos resolveu o problema, era a bomba denovo, so q desta vez me recomendou uma bosch para veiculos flex T120, troquei e acabou não precisa nem de partida a frio, o carro pega na primeira, qd mt frio na segunda, acabou o problema, por isso se mudar para alcool, recomendo q troque sua bomba para uma flex de preferencia bosch, pois se não após algum tempo vc verá a dor de cabeça q será, pois o alcool cria uma encima na bomba fazendo ela perder totalmente a pressão, e com a bomba adequada, ela possui um sistema q elimina essa encima...
ae buso, eu ainda nao converti, to esperando o chip chegar ainda, mas a minha bomba de gasolina vou trocar por esta que o amigo falou ai, a t120, paguei 210 reias nela( ) ainda nao instalei, mas jah ta preparada!
seria bom voce trocar tambem!
rodrigo, eu vou instalar partida a frio, aqui em são paulo tah um pouco freio esses dias(4º), entao é muito importante!
- > 1.8 GTE
- > 16"
- > 16"
- 2292 Exibições
- 1328 Exibições
- 7177 Exibições
- 3174 Exibições
- 2598 Exibições
- 800 Exibições
- 9357 Exibições
- 1826 Exibições
- 9696 Exibições
- 1841 Exibições
