Pow galera , sou novato por aqui....
To com uma puta dúvida,
adquiri meu corsa a cerca de 3 meses. e tenho tido um certo problema
QUando acelero com o ´pé no fundo , em qualquer marcha o carro sempre vai falhando , demora a desenvolver e falha direto.... além disso dá para reparar o cheio de mistura mal queimada...
Já fiz a revisão completa da injeção
troquei o sensor de tempratura do ar....
e o de temperatura da agua..
só que não adiantou nada o carro continua com o problema
passei em todo tipo de scanner
raster
kaptor
etc...
e nada de encontrar o problema
não tem nenhum sensor com problema
Não sei + oq fazer
dá uma ajuda ai galera
1.6 mpfi falhando em alta!!!!! Ajuda-e galera
- Registrado em: Domingo 04 2007f Fevereiro 2007 03:49:30 PM
Fael,
Teu carro corta na baixa? Tá baixando água do reservatório de expansão? Já verificou o estado das velas, cabos de ignição, o combustível? Posta aí.
- Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 02:28:05 AM
Isso mesmo...faça vc mesmo uma "revisão", verifique velas, continuidade dos cabos de vela....filtro de combu....provavelmente é coisa simplisssima mas mtos mecanicos acha q nunca é.....
abraço
abraço
Corsinha Sleeper 16v.....
Como muitos dizem: "rebaixar é coisa de muleke"...acho q naum vo crescer tão cedo!!!!!!
- rmayrink
- Registrado em: Terça-feira 14 2006f Novembro 2006 01:18:09 PM
fael_rj escreveu:Pow galera , sou novato por aqui....
raster
kaptor
etc...
Não sei + oq fazer
Kra, meu carro esta com problema semelhante. Em alta rotação o motor falha,
não sei exatamente qtas rpms, mas de quinta marcha chega proximo a 140km.
Comeca a vibrar o motor e a falhar. Se insistir muito acende a luz da injeção.
Não passa de 140km nunca. O cheiro tb ocorre qdo começa a dar esse problema.
No meu caso é bobina de má qualidade(paralela). Já troquei por outra tb paralela
que resolveu o problema, mas queimou dias depois um cilindro.
To comecando a acreditar que bobina TEM de ser original... senão não aguenta.
Ou então meu carro esta com algum problema que faz a bobina queimar, mas não
creio que seja, pois teria queimado a bobina que estou usando a mais de 4 meses
(a bobina que falha e sempre falhou em alta).
Meu Corsa tb é 1.6 MPFI.
Atenciosamente,
Ricardo Mayrink
Corsa GL 1.6 MPFI
AC, DH, AL,TE, DT,LT
Corsa GL 1.6 MPFI
- 1114 Exibições
- 1883 Exibições
- 20 Respostas
- 3382 Exibições
- 1295 Exibições
- 1540 Exibições
- 2526 Exibições
- 2035 Exibições
- 1561 Exibições
- 7848 Exibições
- 4652 Exibições
Última mensagem por Cloves
