JUNTA DO CABEÇOTE
- (segundo o mecânico) Quando trocar o óleo vou ter que trocar a junta do cabeçote porque ele vai limpar a borra, isso procede, quando custa essa junta?
- Há alguma outra peça de vedação que precisar ser trocada?
- Se puderem indicar preços, agradeço.
JUNTA DO CABEÇOTE
JUNTA DO CABEÇOTE
TRIO ELÉTRICO COMPACTO...
...DURMA COM ESSE BARULHO!
e aí cara...
não entendi essa: seu carro tá com algum problema?
trocar junta do cabeçote não é tão simples assim: isso só se faz se o carro tiver com problema de perda de água, vazamentos etc...
se é pra limpar a borra do interior do motor, manda fazer um flushing, aí na tua cidade deve ter algum posto de gasolina que faça isso, normalmente os postos Ipiranga tem esse serviço.
e provavelmente pra sentar a junta nova, vai ter que aplainar a tampa de cilindro.
resumindo, vai sair cara a troca de óleo.
não recomendo que faça isso, a não ser que REALMENTE precise.
abraço
abraço
Opa.BRIBRO escreveu:e aí cara...
abraço
Então não precisa trocar a junta?
É que o mecânico falou que não é bom utilizar a mesma depois de abrir o cabeçote para tirar a borra...
Se abrir o motor precisa trocar a junta... mas... PRECISA ABRIR O MOTOR?
aí é q tá... pra tirar a borra tem outros métodos
sei lá, vê bem iso antes
Q tipo de serviço foi executado no seu carro ? e junta de motor e borra não tem uma ligação tão forte assim pra ter que trocar.
Att
Att
É... acho que do comando sim... Devo ter confundido as tampas hehe! É aquela parte bem de cima, onde dá pra ver a borra... como é o nome correto?mraporto escreveu:Não seria a junta da tampa do comando de válvulas???? Essa sim deve trocar se abrir esta tampa....
Junta da Tampa da Gaiola do Comando de Válvulas.FRECHA_pick-up escreveu:É... acho que do comando sim... Devo ter confundido as tampas hehe! É aquela parte bem de cima, onde dá pra ver a borra... como é o nome correto?
Toda vez que se retirar o cabeçote TEM QUE TROCAR A JUNTA DE CABEÇOTE...
JMarcelo
- 1404 Exibições
- 24 Respostas
- 5644 Exibições
- 869 Exibições
- 554 Exibições
- 7291 Exibições
- 717 Exibições
- 1296 Exibições
- 7652 Exibições
- 2270 Exibições
- 5814 Exibições
