AÊ!
Vcs fazem o "flush" nos motores de carro turbo? Qual a marca do produto preferida por vcs?
VALEU!!
Rodrigo
Flush em carro turbo?
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
- Registrado em: Sexta-feira 22 2006f Dezembro 2006 04:20:59 PM
Ola amigo desculpa perguntar , mas fiquei curioso oque é flush?
- paulonog
- Registrado em: Segunda-feira 15 2007f Janeiro 2007 04:48:49 PM
danilo16_123 escreveu:Ola amigo desculpa perguntar , mas fiquei curioso oque é flush?
é um produto (caro) que é utilizado a cada troca de oleo do motor, ele tem a tarefa de limpar os residuos que o oleo velho deixa no motor. Eu utilizo um que tem uma embalagem preta com uma foto de um motor... é bom, porém deve ser usado com muito cuidado e criterio, pois ele limpa pra caramba...
espero ter ajudado, agora se usa em carro turbo ai já são outros quinhentos...
lembre-se criterio...rsrs
abraço
Paulinho - O Pretinho - Sonzinho - Crystal Vision - Silver Vision - Manoplas e pedaleiras Shut. Em breve novos "opcionais"
AÊ!
Mas a pergunta q não quer calar: vcs fazem o "flsuh" nos seus carros turbo?
Será q danifica algum retentor da turbina?
VALEU!!
Rodrigo
VALEU!!
Rodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
Turbina não vai retentor... eu não tenho coragem de usar flush nem em motor sem turbo... não te recomendo a usar flush no motor turbo não.
GSI T 392cv
RS2 472 cv
Na dúvida acelere!!!
RS2 472 cv
- Registrado em: Domingo 24 2006f Setembro 2006 06:56:39 PM
concordo com o GSIT . O flush é um aditivo extremamente corrosivo, um carro de 10 ou mais anos nao vai gostar de receber isso ...
Se voce acha que esta com borras e ta com preguiça de abrir, coloque 3 litros de oleo diesel e funcione o carro em ponto morto por uns 5minutos, repita o processo se necessario, com certeza ele limpará mais as partes moveis. Nao deixa de abrir o carter e passar um car 80 com pincel ou até mesmo uma escovinha de dentes. Caso as grelhas e comando estejam sujos também vale abrir o cabeçote para dar um banho quimico na retifica.
O leyson faz isso la na oficina dele. Da uma checada.
Boa sorte com o turbinho.
Teoricamente não tem problema, porémmmm... veja bem, se o seu motor esstiver sujo demais, aí meu caro ehehhee, já era.
O esquema é dar uma analisada geral mesmo, abrir o cárter, dar aquela limpeza, o cabeçote e tampa de válvulas... aí faz um flush básico com o produto da STP e coloca um óleo bom, e começa a trocar o óleo sempre na época certa e usando o mesmo tipo... que aí a borra não volta mais, e o flush se torna desnecessário.
[]s
[]s
WillEdu
- Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 04:18:09 PM
FAÇA SUA TROCA DE OLEO NORMALMENTE JUNTO COM O FILTRO E USE O ( MILITEC ) E MAIS SEGURO E DA UMA FORÇA EXTRA PRO MOTOR E PROLONGANDO SUA VIDA UTIL ....MILITEC E O QUE HA DE MELHOR ATE AGORA NO MERCADO ...VEJA O SITE
www.militec.com.br
www.militec.com.br
Valeu pela ajuda pessoal!
Já me falaram sobre o diesel, dizem o motor fica limpinho por dentro, mas não confio muito não, deve comer todas as borrachas tb... Pelo menos um produto "próprio" p/ isso como o da STP deve fazer menos "mal" ao motor!
Claro q um flush não se compara aquela descarbonização q se desmonta tudo, mas acredito q já deva dar uma ajuda sim!
VALEU!!
Ps.: Já fiz umas duas vezes o Flush, mas nunca com motor turbo, por isso surgiu essa dúvida.
Rrodrigo
VALEU!!
Rrodrigo
Corsa Clube Bahia
Corsa Clube Bahia
- 1812 Exibições
- 1084 Exibições
- 9642 Exibições
- 2690 Exibições
- 1594 Exibições
- 2091 Exibições
- 1582 Exibições
- 3496 Exibições
- 2241 Exibições
- 403 Exibições
