Quando liguei o carro, ele deu uma engasgada, ai ligou mas a injeção acendeu, fiz o teste e deu:
63 - Falha na bobina dos cilindros 2 e 3 tensão baixa
Onde será a bobina dos cilindros? u não faço idéia, o que eu faço?
E isso só ocorre de vez em quando, será algum mal contato?
Valew!! Obrigado ...
Bobina dos cilindros?
- Registrado em: Terça-feira 12 2006f Setembro 2006 07:54:21 PM
- Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
Olá Daniel, eu só conheço as bobinas que fornecem alta tensão para as velas poderem queimar o combustível e, como tem uma vela por cilindro então só pode ser essas.
Para localizar as bobinas basta seguir os fios que saem das velas.
O meu Corsa tem duas bobinas, uma para cada 2 cilindros ( velas.)
_____________________
Lucídio-Curitiba-Pr.
pode ser um mau contato de chicote se nao é sempre q aparece o problema....
nos MPFI a bobina fica no cabecote olhando de frente o carro do lado direito do cabecote.....
pra chegar nela faca como o Lucidio disse, segue os cabos das velas q vc chega nela
Pode ser mal contato nos cabos de velas então? Onde eh a bobina eu já entendi, agora o pq do problema nao .. =(
Ja que bobina eh muito dificil de queimar, certo?
Alguém tem alguma idéia do que eu faço? pq prox. pagamento ta longe, preciso dar um jeito nisso ... =/
Posso jogar aquele Spray de contato será?
Obrigado ...
ps. pode ser algum problema no cilindro tambem?
vlw !
Obrigado ...
vlw !
Esplay para limpesa de contatos pode ser usado no conector que liga os fios na bobina.
Nos fios que estão ligados nas velas não adianta usar.
Daniel, engano seu se acha q a bobina é dificil de queimar
ha formas e formas dela queimar, desde nao ligar o carro até um unico cil ficar falhando
É pior do que eu imaginava então?
só me resta, mecanico?? :(
vlw !!
vlw !!
- Gandaiero de BH
- Registrado em: Segunda-feira 08 2007f Janeiro 2007 10:57:51 AM
Oh Daniel!!!
oh só! tô viajando no Carnaval com meu carro e tava exatamente com esse problema, o carro dava uma rateada na hora que eu ligava, como se fosse carro a Alcool sabe?? E em algumas vezes a luz da injeção ficava acesa por bastante tempo, fora do normal!!!
Como num quero ficar na mão e perder minha viagem, levei-o num mecanico e ele falou exatamente sobre isso, só que o problema no meu caso são na 1ª e na 4ª bobina, o que pode me deixar na mão e piorar a situação do meu sistema de injeção, levei em outro cara especializado que me falou a mesma coisa!!!
O problema é o valor da peça pra esse carro, osso, o meu é 2000 MPFI 1.0, e essa pecinha mixuruca original, custa 470 conto!!!! Fiz uma pesquisa em várias auto peças aki de BH e achei até de 580,00. Paralela cê acha até de 250,00 mas acho que num vale a pena!!!
CENSURADO velho, mas tem que fazer né??
Um abraço!!!!
Um abraço!!!!
A grana tá fugindo, mas quando eu acertar na MEGA o corsinha vai até voar!!!
Por enquanto o que eu tô podendo é só manter o tanque cheio!!! rsrsrsrssrsrsrssss....
- Alemão.GSi
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 03:03:25 PM
Daniel, você mecheu nas velas?! Trocou elas ou mandou alguém trocar?
Pode ser que sejam elas próprias, caso tenha muito tempo que tenha trocado vale a pena colocar novas, já que não é tão caro.
caso tenha mexido ali ali, pode ser que inverteu a posição dos cabos 2 e 3... É meio difícil mas acontece.
Avisa aí o que aconteceu! Vlew!
Alemão
Alemão
Putz cara ... ainda não criei coragem pra levar num mecanico. =/
Mas sobre as velas, os cabos são novos, as velas também. E não estão invertidos, certeza.
Agora, tem algum procedimento de como colocar as velas? pois eu tirei as antigas e coloquei as novas e apertei até onde "deu" ... será que pode ser isso?!
valew !!
valew !!
- 2713 Exibições
