Então rapaziada, sou novo no Forum, sou dono de uma pick up corsa, ano 99, turbo... com o decorrer de uns tempos com ela, queimei a junta, levei na mecânica, troquei a junta, retifiquei, fiz tudo certo, porem ao sair da mecanica, o mecanico acusou que o Sensor MAP dela estava estragado, até ai beleza, carro normal, andava normalmente, lixava de 2ª e tudo mais, porem, de um tempos pra ca, ela começou a apresentar alguns problemas:
- Ela parada, você pisa no acelerador, ela corta giro normalmente
- Ao sair, 1ª, saio na lenta, coloco segunda, afundo o pé, ela não passa de 4 mil RPMs.
Já tentei de tudo, troquei vela, cabo, bobina, limpei bicos, tudo que tinha direito, sem contar que quando acelero, olhando no Hallmeter, a mistura está ideal...
alguém pode me ajudar???
Problemaço Pick Up Corsa - motor limitando
- vinicius.luiz
- Registrado em: Quinta-feira 01 2018f Março 2018 11:55:20 AM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP ST 1.6 MPFI
- vinicius.luiz
quando acelero fundo, fica la entre os 3,5 4 bar
bom, o turbo é um motor super alimentado em ar, devendo ter também ter uma super alimentação de combustível (não existe almoço grátis), mas não sei se esses 3,5 Bar, estariam corretos para seu turbo...mas supondo que estejam...que vazão deveria ter?
A coisa não é só pressão...se sua bomba não foi trocada desde antes de seu problema, ela deve ser a adequada ao turbo...levanta o código e características dela (pressão e vazão), junto ao fabricante...se a pressão for a correta, mas a vazão estiver inferior, aí possivelmente estará o problema, mas a causa pode ser a própria bomba ou entupimento no filtro pré ou de linha.
Eliminando os filtros, o que sobra infelizmente é a bomba...
Agora existem outros fatores que deixam o carro "murrinha"...sincronismo do motor fora e potência das centelhas...vai por partes...veja primeiro o combustível...
tem duas situcoes, parado acelerando, não vem pressão ou ela vem bem pouco, andando já vem pressão total....
a depender onde esta o map ele já pode gerar erro
- 1216 Exibições
- 432 Exibições
- 37 Respostas
- 6441 Exibições
- 2060 Exibições
- 3067 Exibições
- 2054 Exibições
- 9532 Exibições
- 3864 Exibições
- 11062 Exibições
- 2271 Exibições
