Fiz o teste de lampejo no corsa, mpf1 1.0 ano 96, indica código 64 e 93. O código 64 se refere a baixa tensão no cilindro 1 e 4, o que pode ser? se eu desconecto o plug da bobina o código permanece, seria uma pista de que não seja problema na bobina em si? Agradeço quem puder ajudar. (Velas novas, Cabos novos, o carro anda normal, mas sinto uma leve oscilação no motor e perde a força na BR ou em subidas).
O codigo 93 é de tensão baixa - Falha no módulo Quad Driver U8, também não encontrei solução.
Mais uma coisa, esse cabo é desconectado, fica solto no motor, alguém sabe me dizer do que é? nunca achei o outro terminal.
Tensão baixa na bobina cilindro 1 e 4. Carro funciona mas oscila e perde força
- Adrianno Sakamoto
- Ano de fabricação: 1994
Não é o cabo da sonda lambda? Sem o mesmo funcionando o motor não funciona direito.Jackles escreveu:Ninguém sabe me dizer nem ao menos onde vai e do que é esse cabo solto ai?
Coisa estranha...
Se tirar o cabo da bobina, o motor para na hora...
O cód 64, está associado ao módulo DIS (bobina) e o cód 93, está associado a lâmpada do alarme da injeção, tacômetro e a válvula EGR...seu motor tem EGR? Se sim, este conector pode ser dele.
- Registrado em: Quarta-feira 27 2017f Setembro 2017 06:57:59 PM
- Ano de fabricação: 1996
Não é da sonda lambda, não sei se tem esse EGR, tacômetro funcionando OK, luz da injeção não apaga depois da partida.
Aquele conector da foto então é do módulo DIS (bobina)? Mas retirar ou não, não alterará o código...salvo se o motor estiver ligado, creio eu.
Pelos códigos, são sinalizações distintas...sendo que o que pode estar associado a falta de potência é o 64.
Já mediu a bobina? Já avaliou se as centelhas estão com a melhor coloração possível (azul esbranquiçado) ?
Retire todas as velas, reconecte-as aos cabos, enrole um fio nu e conecte à massa ou chassis...conforme no desenho...
Desconecte todos os bicos para não injetar combustível e peça alguém para virar a chave e tentar fazer o motor pegar (não vai conseguir)...enquanto o motor gira, observe se as centelhas são de mesma coloração de azul para azul esbranquiçado...amarelada tá podre.
vou fazer isso com as velas e posto os resultados aqui, aquele conector segue junto no chicote dos cabos dos bicos, não achei nada que se encaixa nele, é um plug de um terminal só.
Será que em uma CC não podem dar uma dica? Normalmente um conector fica próximo de seu encaixe...seria algum acessório?
Vai dar trabalho pra verificar onde o fio está conectado (lado oposto ao conector), abrindo o chicote.
- 2352 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 2792 Exibições
- 1682 Exibições
- 619 Exibições
- 3025 Exibições
- 642 Exibições
Última mensagem por Horácio
- 1519 Exibições
- 24 Respostas
- 4767 Exibições
- 3077 Exibições
- 7051 Exibições
