[DÚVIDA] - Luz da injeção só apaga após o carro ligar
- Registrado em: Segunda-feira 16 2015f Novembro 2015 04:26:05 PM
Meu corsa ao girar a primeira parte da chave, a luz da injeção acende e não apaga. O na maioria das vezes liga sem problema, porém percebo que ele demora mais um pouco que o normal para pegar. O que pode ser? Depois que o carro pega, a luz apaga e raramente ela acende. Já troquei o motor de passo, pois ele estava com defeito e o carro morria mesmo andando.
A luz da injeção acende antes do motor girar normalmente, como as demais luzes de advertência ou alarme (bateria, óleo, etc...).
Após o motor pegar, ela apaga e só volta a acender se houver alguma falha detetável pela central.
Com o motor em funcionamento (andando ou não), pode ocorrer seu acendimento ocasionalmente, porém se ela apagar significa que a anomalia foi restabeleida ou a causa deixou de ser detetável.
Caso ela acenda, um código de falha será gravado na memória da central para um registro histórico, mesmo que ela se apague.
Fui informado pelo mecânico de que isso não era normal rs
Mas pelo o que eu pesquisei depois de postar, é assim que funciona na maioria dos carros GM...
Só reforçando, a luz da IE fica acesa enquanto o motor não entra em funcionamento. Depois que girar, a luz apaga e não deve acender. Caso acenda, tem algum erro detectado pela central.
não é um padrão apenas GM não......
Sei que nos FIAT antigos, a luz ficava acesa enquanto a bomba de combustível dava a pressurizada antes do motor entrar em funcionamento.
No Fiat e no VW que tava acostumado a dirigir, não acontece isso haha
Mas meu carro ta com algum problema com Injeção mesmo... Demora muito a pegar, as vezes ao girar a primeira parte da chave não acende a luz da injeção também.
Vou levar num mecânico, e não resolvendo em um eletricista pra dar uma olhada.
- 1931 Exibições
- 1305 Exibições
- 17346 Exibições
- 209 Exibições
- 1737 Exibições
Última mensagem por skantex
- 1022 Exibições
- 1100 Exibições
- 997 Exibições
- 2260 Exibições
- 800 Exibições
